Valot etu jalkatilaan ja sisävalon leditys?+ asennuksesta!!
Vectrailija
Olisi tarkoitus asentaa jotkut neon putket etu jalkotilaan. Mistä olette ostaneet valoja? Miten olette kytkeneet? Kaikissa valoissa mitä olen nähnyt on tupakan sytytin liitäntä? what the fuck? Valot olisi tarkoitus asentaa niin että kun oven aukaisee niin valo syttyy. Onko valot jalkotilassa mielestänne teini viritys? Niin ja olisi myös tarkoitus korvata sisävalo superkirkkailla ledeillä 3 kappaleella. Mites tuo tapahtuu? Jossain oli laitettu jku etu vastus? Minkälainen vastus tulisi laittaa jos laitan kolme lediä ja miten tuo kytketään? Neuvokaa pliis!! Ja meinasin tilata kaikki kouluelektroniikasta onko ne katodit huonompia siellä? (Joku väitti niin) Ja käytin searchia!
-AM-
Pinohiiri
www.coolputer.fi sieltä löydät putkia.
Ja osta kylmäkatodi putkia kun ne on halvempia kestävempiä ja enemmän valotehoa kuin neon putket. ja se onko ne teini juttu riippuu sinusta.
http://vectra.desteem.org siellä löytyy valojen laitosta
Vectrailija
Joo pitää varmaan ostaa tollaset kylmäkatodit... Vieköhän nuo paljon virtaa? Ajattelin jos varastaisin virran ovikytkimiltä... Mites muuten jos tilaan tuolta coolputerilta niin sisältääköhän Kylmäkatodi tuplavalosarja, 30cm 16.90 kaksi valoa ja tarvittavat heebelit asennukseen? Miltähän sininen kylmäkatodi näyttää?
-AM-
http://vectra.desteem.org/kylmakatodi.htmVectrailija kirjoitti:Miltähän sininen kylmäkatodi näyttää?
Antero
Temezz
Mites muuten noi kylmäkatodit kestää sytyttelyä ja sammuttelua, eli kun esim ledi ei kärsi yhtään, mutta taas esim hehkulamppu ei oikein tykkää? Tämä ois hyvä tietää käytössä ettei tuu sitten itse tai jonkun muun toimesta rikottua noita räpsyttelemällä turhan tieheesti (esim ovia aukomalla, jos niihin on kytketty).
Niin ja sitten vielä, että mikähän mahtaa ollan virrankulutus jos kytkee kaks putkee yhden mukana tulevan muuntaja taakse? Onnistus sitte laakista vetää oikean kokosen sulakkeen kautta, ettei pala sulake koko ajan ja toisaalta ettei pala koko vessa alta.
Noi toimii kuitenkin colputerin mukaan 600VAC jännitteellä, joten pienikin mahdollisuus oikosulkuun (esim huono eristys) saattaa aiheuttaa murheita.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Julazz
Tico
Vahinko
Vectrailija
Vectrailija
Pinohiiri
Temezz
http://www.coolputer.fi/tiedot.asp?t=754
Itse meinasin tilata tollaisen sinisillä putkilla. Eli eipä siinä kai muuta kun 12VDC tohon invertteriin/muuntajaan ja putket kiinni invertteriin. Invertterissä on kaksi ulostuloa joten se varmaan pystyy kaks putkea ajamaan.
Jännitesyötössä kannattaa kuitenkin huomioida seuraava kommentti kouluelektroniikan sivuilta:
"Teholähteen käyttöjännite 12 VDC / 400 mA.
Tuote ei varsinaisesti ole suunniteltu autokäyttöön. Mikäli kuitenkin haluat käyttää tätä putkea autossa, jännitesyöttöön pitää kytkeä sarjaan 3 kappaletta esim. 1N4007 diodia, ettei jännite nouse liian suureksi (maks. 12VDC)."
Tietääkö muuten joku noiden putkien tehoa niinkun watteina? Ilman sitä ei pysty virtaa laskemaan.
Vectrailija
Niin minäkin ajattelin tilata linkin katodit http://www.coolputer.fi/tiedot.asp?t=754 mutta sisältääkö tuo tarvittavat tarvikkeet auto asennukseen? Neuvokaa tyhmää! En tiedä sähkö asennuksista muuta kuin että oomi kertaa käämi pimenee koko lääni!
