Ascona B koneenvaihto
puuhapeter
Viesti Kirjoittaja puuhapeter »
Olenko ihan väärässä, mutta mikäli 1,9 tai 2,0 koneella olevan B Asconaan laittaa isomman koneen, niin ei tarvi jarruja ym muuttaa?
Mikä on isoin kone minkä vielä saa laittaa?
Realsanta
2.4 Litrainen CIH moottori on b-ascoon isoin ellei ole diiseli aluperin silloin 2.5 suora 6:n on mahdollinen
katsastus setä voi vaatia tuohon 2.4 myllyyn jäähdytetyt jarrulevt eteen helpoiten saat Bolt-on tavarana nuo jarrut esim E-reksa 2.2:sta tai teet niikuin minä laitoin levitys palat ATE 2-mäntä satuloiten väliin ja e-reksan levyn :wink:
puuhapeter
päteekö samat säädökset B Mantaan?
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
puuhapeter kirjoitti:päteekö samat säädökset B Mantaan?
Kyllä mutta mantaa ei ole diisselinä valmistettu. Eli kutosen murinan voipi unohtaa ilman erikois lupia.
BMW X5
Realsanta
Ei koska mantassa käytetään i200 vertailu mallina
jolloin saadaan laittaa 150hv kone elikkä esim c20xe
MANTARIINI
Viesti Kirjoittaja MANTARIINI »
Voihan kuutosen laittaa mantaan laittaa vaikka BMW 2.0 kuutosen. Se pitäs mennä varmaankin arvojen sisään. :o
Realsanta
Kyllä onko se hieno kun mukit on jotain 60mm :D kun kunon myllyssä on vähitään 95-97mm :D
Tämmönen vanha topicci löyty :D
Eli jos olis B Ascona esim. 1.9 papereilla mitä muutoksia siihen vaaditaan että sinne sais C20XE:n ahdettuna? Ja mikä olis sellainen järkevä teholukema katsastukseen ettei tarvis hirveitä muutoksia tehdä? Ja onko 1.9 ja 2.0 välillä merkittäviä eroja esim. alustassa ja jarruissa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
vectraTBO kirjoitti:Tämmönen vanha topicci löyty :D
Alle 132Hv pitää löytyä...
Kaikissa 1.6S-2.0E Conissa sama alusta.
Juho M-P kirjoitti:Alle 132Hv pitää löytyä...
Kiitän. Eli vissiin 110hv + 20%...
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Onkos kukaan harkinnut laittaa 2.5 V6:sta tuplilla?
Kyllä.
