Elikkä vm 95 calibrassa ei toimi ikkunoiden automaattinen nosto kun esim laittaa ovet lukkoon.. tämä toimi vielä pari päivää sitten, mutta nyt joku kusee...
samaten ei toimi sekään kun panaa lasinnostonappia sekunnin tms ni lasit nousi ennen kokonaan ylös tai meni alas.. nyt ne nousee ja laskee enään sen aikaa kun nappeja painaa... missä vika???
keskikonsolin käytin auki kun tipahti sim-kortti vaihekepin vierestä konsolin sisään että oisinko mahhollisesti jonku liittimen huitassu huonosti... toinen homma ni käytin katon auki ja korjasin kattoluukun mutta eikait siel pitäs mitään sähköikkunoihin tuollain vaikuttavia piuhoja olla...
Calibran Sähköikkunoiden automaattinosto ei toimi...
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Teepä näin (jos et ole vielä tehnyt):
paina ikkunat kiinni pitämällä nappia pohjassa, mutta älä päästä sitä nappia irti, vaan pidä muutama sekunti pohjassa vaikka ikkunat ovat jo kiinni. Kokeile tuon jälkeen tuota automaattista avausta ja sulkemista. Jos sinulla on ollut virrat pois systeemistä, niin tuo automaattitoiminto täytyy kytkeä tuolla tavalla takaisin päälle. Sama homma aina jos on ollut akku irti jne.
juu akkua oon käytelly irti ku oon juttuja asennellu. pitääpä kokeilla tässä ku parkkiksella käy..
