Valot etu jalkatilaan ja sisävalon leditys?+ asennuksesta!!
Vectrailija
Viesti Kirjoittaja Vectrailija »
Hmmm... Eli vastus sisävalon plussasta lediin ja ledin miinus sisävalon maahan vai? Ja molemmat on vedetty erikseen? Näyttääkö hyvin? Ja kiitos pinohiirelle vastauksista! -(z)-
Pinohiiri
jep eli (+) --[vastus]---[ledi]----(-)
Vectrailija
Eikös muuten periaatteessa voi kytkeä useamman ledin samaan vastukseen vai olenko väärässä? Ja millä nimikkeellä vastuksia myydään? Eli kysymyshän on: miten kytken kolme Ledi Ø 5mm, sininen, superkirkas, kynnysjännite 3,2V, Kynnysjännite 3,2V. 5000mcd. Tuollaista sisävalon tilalle? Ainakin ekto oli laittanut vectraansa kolme superkirkastalediä sisävalon tilalle projekteissaan mutta siellä ei ollut kerrottu miten!
Pinohiiri
pistä ektolle privaa niin se osaa varmaan kertoo noi vastus hommat. :wink:
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
noh...tämähän on helppoa kuin heinän teko..elikkäs: ledillähän on juurikin tuo kynnysjännite, joka siis sinisellä superkirkkaalla on 3,2V. Muilla, esim. punasella vastaavalla toi oli alle 3V...no kuitenkin.
Etuvastus, eli plussan ja ledin anodin väliin kytkettävä, saadaan laskettua seuraavalla tavalla: (Käyttöjännite - kynnysjännite) jaettuna ledin ominaisvirrankulutuksella (Yleensä n.20mA eli 0,02A). Tässä esimerkki: Autossa kannattaa laskemiseen käyttää esim. 13V ni ei sit heti pala ledit rikki, (13V-3,2V)/0,02A = 9,8V/0,02A = 490 ohmia. Tosta sitten vaan valitaan lähin saatavilla oleva vastus, mielellään isompi.
Ja sitten jos haluaa kytkeä kolme lediä sarjaan niin sitten laskenta menee näin: (13V-3x3,2V)/(3x0,02A) = (13V-9,6V)/0,06A = 3,4V/0,06A = n.57 ohmia..ja taas valitaan seuraavana oleva isompi vastus.
Itellä oli joskus accordissa 4 lediä sarjassa, jolloin en laittanut vastusta ollenkaan, koska se olisi ollut niin pieni...ledit kesti ihan hyvin silläkin tavalla laitettuna. Tosin ne ei sitten kaikki syty ennen kuin jännite on riittävän suuri. Suositeltavinta on kuitenkin laittaa joka ledille oma vastus eli joku 470 ohmia, mutta myöskään kolme tai alle lediä sarjassa ei ole huono ratkaisu, onpahan ainakin vähemmän kytkentää.
Kytkeminen vaan sitte niin, että ekan anodiin vastuksen kautta plussa ja ekan katodi seuraavan anodiin...jne. kunnes sit vikan katodi maihin.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Vectrailija
Kun joku vielä viittisi kertoa mistä löydän tuollaisen n.57ohmin vastuksen vastuksen? Esim. tuolta http://www.kouluelektroniikka.fi/ Ja ymmärsinkö oikein että vastuksesta "ledinplussaan" "ledinmiinuksesta" "toisen ledin plussaan" jne. kunnes viiimeisen ledin miinuksesta maihin? Ei oikein nuo anodit ja katodit kerro mitään :roll: Vastuksen arvot taidetaan ilmoittaa R, K, ja M kirjaimilla vai? Mutta mitäs nuo tarkoittaa? -(z)-
Aika
Viesti Kirjoittaja Aika »
R = resistorin eli vastuksen perusyksikkö = ohmi
K = kilo eli tuhansia ohmeja
M = mega eli miljoonia ohmeja.
Koska autossakin voi akun jännite vaihdella, etenkin talvella, varsin paljon, voisi kytkennässä käyttää regulaattoria, esim. UA7808 jonka lähtöjännite on 8,0V ja suurin virta 1,5A. Tämän perään sitten ensin jännitteenalennusvastus ledien ottovirtojen summan mukaan.
Esim. 3,3V/25mA ledejä voi kytkeä kaksi sarjaan -> Ud = 6,6V, Id = 25mA. Näitä voi sitten kytkeä vaikkapa nyt esim. kolme paria rinnan, jolloin kokonaisvirta on 75mA. Siitä saadaan kätevästi tarvittavan vastuksen koko:
8,0V - 6,6V = 1,4V ->
1,4V / 0,075A = 18,7 ohmia eli 20 ohmia.
Vastuksen tuottama teho on P= U^2/R = 1,4V^2 / 20 ohmia = 0,1W.
Vectrailija
13V-3x3,2V)/(3x0,02A) = (13V-9,6V)/0,06A = 3,4V/0,06A = n.57 ohmia..ja taas valitaan seuraavana oleva isompi vastus. Eli kertokaa nyt joku millä numerolla tuolla myydään kyseista vastusta!!!!!
http://www.kouluelektroniikka.fi/ KIITOS! :roll: -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)-
Temezz
Itse olen kytkenyt ledit aina ongelmitta aiemmin esittämälläni tavalla...no kuitenkin. Seuraavalla suuremmalla vastuksella tarkoitin, että kun saat laskemalla jonkun x-arvon vastukselle ja menet ostamaan ko. arvolla sitten vastusta kaupasta...jos kuitenkin käy ilmi ettei kyseistä vastusta ole olemassa tai sitä ei ole saatavilla niin ostat sitte isomman vastuksen jonka arvo on mahdollisimman lähellä laskemaasi arvoa.
Esim. Bebekistä ( http://www.bebek.fi ) löytyy vastus jonka arvo on 62 ohmia eli siis seuraava suurempi saatavilla oleva vastus. Tosin noilla on hintaa 5 senttiä/kpl eli tuskin kannattaa postissa tilata, ellei samalla tilaa jotain muuta samasta kaupasta. :) Vastaava tuote on käsittääkseni kouluelektroniikassa numero 2640 620 , muttä näköjään kalliimpi.
Mitä suuremmaksi vastusta kasvattaa lasketusta arvosta, sitä himmeämmin ledit loistavat...tosin tässä tapuksessa kun vastus kasvaa viidellä ohmilla, on vaikutus ledien kirkkauteen lähes olematon. On kuitenkin huomattavaa, että isommallakin vastuksella ledit siis toimivat, eikä siitä ole muuta haittaa kun, että ne tosiaan ovat hieman himmeämpiä.
Ledit syttyvät juuri silloin kun niiden yhteinen sarjassa oleva kynnysjännite ylittyy...eli siis tässä tapauksessa 3x3,2 V = 9,6V. On myöskin ihan ok käyttää reguloitua virtalähdettä, jolloin jännite pysyy vakaana, mutta silloin pitää siis käyttää laskemiseen regulaattorin ulostulojännitettä. Regulaattorien hinnat kai lähtevät jostain vitosesta ylöspäin.
"Ja ymmärsinkö oikein että vastuksesta "ledinplussaan" "ledinmiinuksesta" "toisen ledin plussaan" jne. kunnes viiimeisen ledin miinuksesta maihin? Ei oikein nuo anodit ja katodit kerro mitään" ...ymmärsit ihan oikein eli noin se menee. :)
Vectrailija
Suuri kiitos temezzille! Pitää laittaa tilaus vetämään! Tarkoitus oli tilata samalla kylmäkatodit, ledit ja vastukset! :wink: -(z)-
Opel TT
Viesti Kirjoittaja Opel TT »
Viestiketju pisti silmään kun noita ledejä olitte tilaamassa. Minulla olisi myytävänä 5mm sinisiä 9000mcd:n ja valkoisia 20000mcd:n ledejä. Nämä on ihan törkeen kirkkaita ja valokuvio on laaja ja tasainen 8) Jos jota kuta kiinnostaa niin yhteksiä mailiin henri.jokkala@pp.inet.fi :)
E: toki voi pistää privaakin tai tähän threadiin kun melkein joka päivä tulee selailtua foorumia :D, mutta maililla saa nopeammin yhteyden ;)
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Vectrailija kirjoitti:Suuri kiitos temezzille! Pitää laittaa tilaus vetämään! Tarkoitus oli tilata samalla kylmäkatodit, ledit ja vastukset! :wink: -(z)-
Tilaa samalla ne diodit, jotta saat katodien jännitteen tasattua.
Laitan tämän yksityisviestin nyt tähän muittekin luettavaksi:
Eli näit katodisivun alalaidassa seuraavan kuvan:
1. Superkirkas 5mm ledi.
2. 470 Ohm etuvastus.
Sininen tähti tarkoittaa kolvausta
Isompi kuva
Toi on tehty yhdellä ledillä, mutta sitä voi toistaa useamman kerran.
Jos haluut tehdä sen yhdellä vastuksella ja kolmella ledillä, niin voit laskea sen vastuksen täällä:
http://www.metku.net/index.html?sect=vi ... /index_eng
Laita "led is series" "Suply voltage" kentään 13.8 volttia, "Drop" kenttään 3.2 volttia, "Desired kenttään 20 milliampeeria ja ledikenttään 3 kpl. Saat vastaukseksi 220 Ohm. Hommaat sellaisen vastuksen ja ledit, sitten toimit seuraavasti.
Tärkeää on se, että testaat miten päin ledi pitää olla. Se onnistuu silleen että kolvaat sen vastuksen sinne ledin jalan toiseen päähän ja kytket siihen virran. Jos se ledi ei syty, niin kytke virta toisin päin. Vastuksen paikalla ei ole väliä. Kun ledi syttyy niin merkkaa kumpi oli miinus.
Jos käytät useampaa lediä, niin toimi seuraavasti. Toinen ledin jalka on pitempi. Kolvaa ensimmäisen ledin lyhyempi jalka toisen ledin pidempään jalkaan. Sitten kolvaat toisen ledin lyhyemmän jalan kolmannen pidempään jalkaan. Lopuksi kolvaat vastuksen kiinni. Testaa sitten miten päin virta kulkee.
Kannattaa kolvata vain niitä jalkojen päitä testatessa, jotta voit sitten helposti lyhentää jalat sopiviksi ja tehdä lopullisen kolvauksen.
Kun tilaat osia, niin soita ja kerro mitä oot tekemässä. Sano että tarviit kolme lediä ja yhden 220 Ohmin vastuksen. Tietävät kyllä mitä tarkoitat.
Toivottavasti helpottaa...
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Niin sillähän ei ole mitää väliä että kytketkö sen vastuksen miinukseen- vai plussaan+ samalla lailla toimii molemmin päin
http://www.metku.net/index.html?sect=vi ... calc/index tuola vastuksien laskenta ohjelma
Aika
ekto kirjoitti: Tärkeää on se, että testaat miten päin ledi pitää olla. Se onnistuu silleen että kolvaat sen vastuksen sinne ledin jalan toiseen päähän ja kytket siihen virran. Jos se ledi ei syty, niin kytke virta toisin päin. Vastuksen paikalla ei ole väliä. Kun ledi syttyy niin merkkaa kumpi oli miinus.
Ei sitä tarvi testata. LED:ssä on yleensä, kuten sen piirrosmerkissäkin, katodin puolella kotelon reunassa viiste. Usein myös anodin lanka on pitempi kuin katodin.
Virta kulkee LEDin läpi vain anodista katodiin eli piirrosmerkissä olevan nuolen suuntaisesti.
ekto
Niin kai niissä "YLEENSÄ" on. Kannattaa kuitenkin pelata varman päälle. Jos ei satu löytymään virtalähdettä niin tökkää vaikka suoraa akkuun, ku oot kasannu sen. Silleen testailin katodit ennen asennusta...
