Tänään tuli laitettua kone kasaan ja tulille. Siinä se hyvin kehräsi ja lämpeni ja lämmityksen jälkeen vielä viimeiset kiristykset kannenpulteille.
MUTTA, kun kannen pultin kiristyksen jälkeen yritin käynnistää konetta, niin ei toiminut enää mikään. Ei mittarinvalot, ajoavalot, ei mikään. Paitsi flekti, joka on kytketty suoraan akkuun.
Muuten auton anatomia on joten kuten hallussa, mutta kun sähkövika tulee eteen, niin jopas menee sormi suuhun..
Siispä, mistä lähtisin sulkemaan mahdollisia vian aiheuttajia pois?
C-Ascona aloitti mykkäkoulun..
janoks
- OCF Member 2020
janoks
Kyllä ne akunkengät on kiinni.
Olisiko mahdollista että jokin olisi mennyt rikki, kun auto oli käynnissä ja isäukko tuli siihen sitten ja nappasi virranjakajassa olevasta virtaliittimestä kiinni ja irroitti sen virtaliittimen ja totesi vaan, että mikähän se tämä on.. No siitähän se auto sitten sammui, yllättäen, mutta ei sitten enää käynnistykkään.
manta b
Jos kaikki sähköt hukassa niin kokeileppa heittää akulta esim.käyttiskaapelilla miinus navalta uus maadotus runkoon ja siitä sit koneen kylkeen toinen kaapeli ja mittaa sit et tuliko miinus puoli kuntoon eli vaihkapa yleismittarin piipperitoiminnolla koneen ja akun miinus navan väliltä jos piippaa niin maadotus puoli pitäis ainakin olla ok.Jos ei viäläkään toimi on vika tod.näk. virtapuolella.Ton liitimen irrotus tuskin on mitään noin radikaalia hajottanut et kaikki sähköt hukkuis.
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
janoks
janoks
No niinpä tietysti!!! Olin onnistunut saamaan akun jossain vaiheessa oikosulkuun ja sen takia maapiuha oli palanut ihan mustaksi (ihme, ettei mikään sulake hajonnut..), eikä näin ollen virta kulkenut.
Eli siis maapiuha uusiksi ja nyt konee kehrää kuin kissan pentu.
Kiitos kaikille. Mainetta ja kunniaa ratkaisevan vihjeen antajalle.
