Korjausaika öljypohjan vaihdolle?
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Ajatelin viedä auton laitettavaksi opelin merkkihuoltoon tai jollekkin muulle korjaamolle öljypohjan vaihtoon, onko kokemuksia kauanko aikaa tämä operaatio vie?
Realsanta
kyllä ainakin peltisä voi hitsata ja alumiinikin menee tosin varmaan vaatii TIG-hitsin vai mikä se alumiinihitsi oli
Anakonda
Kyllä sitä alumiiniaki voi hitsata ihan migillä, vaatii vaan napojen kääntämisen ja oikeen kaasun mutta kysymys oli lähinnä että onko tuo öljypohja valettua vai taottua alumiinia, tietäis että kestääkö se sitten hitsaamalla!?
GS
Viesti Kirjoittaja GS »
On aikas vaikeaa tuo valualumiinin hitsaaminen kun on kyllästetty öljyllä. Olen joskus yrittänyt ja vein öljypohjan alumiinihitsarille työstettäväks. Pääsi kuitenkin helpoimmalla ja ennen kaikkea piti öljyn oikeallapuolella pohjaa. :lol:
Omega B CD Caravan 2.5 TD
Anakonda
Itsellänikin on tarkoitus viedä se hitsarille, työn puolesta koneet ja ammattitaitoiset ihmiset ei oo ongelma, mutta juuri se että onko sitä turhaa edes yrittää korjata! onko kenelläkään tietoo mitä kaikkee on purettava tieltä pois että sen öljypohjan saa irti?
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Puhtaus on tärkeää alumiinin hitsauksessa.
kuva
Muuten hyvä, mutta pääsi vääntymään, eli värkit pitäis hitsata paikallaan JOSSAKIN lohkossa...
Turussa tai jossain on ainakin joku äijä joka hitsaa tig:llä pohjia paikallaan. :o
aika friikkiä.. :lol:
Anakonda
Onko kenelläkään kokemusta miten paljon osia pitää purkaa tieltä pois että tuon öljypohjan saa vaihdettua kyseisessä autossa? KIIRE!!!!!!!!!
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Etuakseli pois tai sitten nostat konetta sen verran että mahtuu tulemaan.
Anakonda
onko heittää aika arvioo kyseiselle hommalle jos sen tekee esim opelin merkkihuolto?
