x16xe?
Jontti
x16xe?
Viesti Kirjoittaja Jontti »
No muuten... B Vecccun kone on leikannut!
V.malli on 96 ja siinä on 1.6l ecotecci. mietin mikä on suurin ero
niitten 1.6l koneella, olen kuullut että jossain -99 tai semmosta ne vaihtoi vähän muotoilua niillä! Ajattelin jos -00 1.6l kone sopii suoraan sinne vai`? Jos ei niin kuinka suuri operaatio se on..
B Asco kulkee.. ja kohta jarruttaakin
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Koneen tyyppi on X16XEL, X16XE on Corsan ja Tigran 106 -heppainen kone.
Se uudempi kone luultavasti sopii sinne suoraan, mutta on siinä muutakin eroa kuin muotoilu, mm. imusarja on erilainen. Opel aikoinaan ilmoitti että kulutus olisi pienentynyt, mutta teho ja vääntö sama kuin vanhemmassa. Koneen tyyppi lienee silti sama XEL.
Jos vaihdat sen uudemman koneen, niin luultavasti myös ecu pitää vaihtaa, ehkä johtosarjakin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jontti
Kiitos
Kiitos vastauksesta...
