takaluukun sisällä oli semmoinen vihreä boksi mikä oli se antennivahvistin. laitoin punavalkoiseen johtoon herätteen niin ehkä pieni ero oli, mutta ajotietokoneennäyttöstä hävisi päivämäärärivi kokonaan kun soittimen laittoi päälle. Taidanpa laittaa semmoisen pienen hainevä antennin niin kuuluukin jotain...Lallevihtinen kirjoitti:Kytkikkös herätteen sille mahdolliselle antenni vahvistimelle? Punavalkonen johto...mutta vm.95 ei tainu olla viä farkussa vahvistinta.sss kirjoitti:mulla taas ei toimi radio kunnolla kun on vaihdettu soitin. mv6 vm-95 farmari, en tiedä sitten missä on antenni ku ei ulkopuolelle näy ja ikkunassakaan ei sitä ole...oisko sitten vaihdettu normaali ikkuna ja jäänyt antennit asentamatta?
Soitin mv6:seen
sss
jariz
Löysin sen prosessorin sieltä luukusta. Koitin laittaa vielä kerran sen toisen soittimen kiinni. Sain kuulumaan ääntä mutta ääni oli säröytynyttä ja se katkesi jonkin ajan kuluttua. Kun johdon veti irti prosessorista ja laittoi uudelleen kiinni kuului taas. Aivan kuin se laittaisi jonkin suojapiirin päälle?
Katsoin myös sieltä pelkääjän puolen jalkotilasta sieltä nurkasta niitä liittimiä ja sielä oli kaksi ylimääräistä liitintä. Mikä tehtävä niillä on?
Tarkoitus olisi ottaa prosessori kokonaan pois käytöstä, mitähän nyt sitten pitäisi tehdä? Onkohan ainoa keino vaihtaa johtosarja tai vetää kokonaan uudet johdot?
Kyllä on vaikeata näihin uudempiin autoihin!
Lallevihtinen
Toinen niistä ylimääräsistä liittimistä on valomuisti releelle, toisesta en tiä. Älä ny mitään uutta johtosarjaa rupee sinne vetään! Ookko koittanu ottaa sen ison liittimen irti siitä repsikan jalkotilasta?? Mitä sit tapahtuu? Tais kyllä olla että siinä liittimen ala vai ylä osassa oli semmoset "hyppylangat" joilla ne kaiutin johdot yhdisty toisiinsa, eli jos toista liittimen puoliskoo ei oo niin ei kuulu mitään. Mää en oo viä omegaan saanu radioo laitettua niin en tiä toimiiko se mulla täysin. (mulla on just ohitettu toi ääniprosessori koska sitä ei ole.) Mutta lähiaikoina koitan.jariz kirjoitti:Katsoin myös sieltä pelkääjän puolen jalkotilasta sieltä nurkasta niitä liittimiä ja sielä oli kaksi ylimääräistä liitintä. Mikä tehtävä niillä on?
jariz
Lallevihtinen
Kume
- OCF Member 2022
jariz
Kume
- OCF Member 2022
Juu, on kyllä perse homma jos ei noihin saa soitinta asennettua, no pitää alkaa koht tutkimaan uudestaan. Pakkohan jonkun on ollut soitin vaihtaa tollaiseen.jariz kirjoitti:En ole vielä kerennyt katsomaan noita kaavioita. Voihan se olla että en niistäkään saa mitään selville. Mutta kyllä se tästä
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Lallevihtinen
Joo ei se mahdotonta oo! Mutta mulla on kyllä niin hyvä muistin pimennys että en muista mitä tein niille johdoille, tosin en oo muuten testannu kun että pistin vanhan jvc:n siihen ja en kytkeny antennia niin kyllä sieltä(ainakin jostain
) kuulu sihinää, mutta kun saan ton astran myytyä niin sit saan kunnon soittimen sinne niin sit selviää että toimiiko vai ei. (Ei oo jvc:tä enää että vois sillä testata paremmin)
Astra J OPC
Kume
- OCF Member 2022
Lallevihtinen
Kume
- OCF Member 2022
Siis se ääni tulee ainoastaan kun autossa on virrat päällä, kovemmin alkaa surisemaan kun käynnistää ja sit alkaa sellainen vininä kun laittaa valot päälle. Ja toi ääni muuttuu kaasun tahtiin. Virtakaapeli ja signaalikaapelit on vedetty eripuolilta autoa.Lallevihtinen kirjoitti:Tuleeko sillon kun radiossa virrat päällä vai sillonkun vaan autossa virrat päällä?Omega 2,0i GLS kirjoitti:Oisko kellään ratkaisua miten ton ärsyttävän sirinän saisi pois...ääni kuuluu mutta virrat päällä lisänä tulee sellainen sirinä joka on aika hermoja raastavaa...
Ja tietenkään kun autossa ei ole virrat päällä surinaa ei kuulu.
Lallevihtinen
Kume
- OCF Member 2022
Nii en sit tiedä, jotenkin tuntuu että tossa ääniprosessorissa on se häikkä. Siitä johtonipusta mikä tulee soittimeen sain kytkettyä tietysti, kajaripiuhat ja sit löysin +12V , miinuksen, virtalukolta tulevan herätteen ja tolle prosessorille menevä heräteen. Loppuja en kytkenyt mihinkään. Mitä ne muut johdot siinä on? Kun saattaa siitä johtua toi surina kun ne ei oo kytketty. Ei tolla opelin orkkis kasettisoittimella mitään maa häiriöitä tai saatika muitakaan ollut niin en usko että se ois siitä kiinni. Tietenkään jos tossa on joku "lisä maa" tms jota ei oo kytketty niin siksi surisee. Harvinaisen /c:stä.Lallevihtinen kirjoitti:On aika erikoinen juttu...maadotuksista lähtisin ite hakeen vikaa, saa jotain häiriöö sieltä tai jotain.
Lallevihtinen
