Valot etu jalkatilaan ja sisävalon leditys?+ asennuksesta!!
Vectrailija
Nonniin nyt on osat tullu ja eilen laitoin ledit jo paikalleen! On muuteen v*ttumaista tinata siihen sisävaloon kun ei tavallinen tina tartu siihen... Onneksi löysin kotoa tinaa ruostumattomalle ja sillähän se sitten tarttui! Mutta asiaan eli miten iso sulake pitää laittaa noiden katodien virta johtoon? Vai tarviiko ne sulaketta ollenkaan? Niin ja vielä että miten ne diodit kytketään laskemaan jännitettä? Virtalähteeseen tulevaan plus johtoon? Mutta miten? Diodit peräkkäin eli diodien jalat toisiinsa kiinni? Ja sitten diodit virtalähteen ja plussan väliin vai? Onko väliä kumminpäin laitan diodit?
Vectrailija
Sulakkeen koko riippuu tietysti siitä kuinka monta lediä olet kytkenyt ja miten. jos ledejä on sarjassa niistä kaikista kulkee läpi sama virta, joka määräytyy etuvastuksen koon mukaan. Ledien yleisin virta on 20mA. Itse en olle laittanut mitään sulakkeita mutta voihan sinne jonnekkin laittaa esim 5A sulakkeen jos tulee oikosulku niin ei johdot sulaa, viiteen ampperiin kestää olla jo monta lediä
Vectrailija
Vectrailija
jeppe jääkarhu
Mites ne diodit kytketään ja millasia diodeja pitäis käyttää esim. http://www.coolputer.fi/tiedot.asp?t=754 kanssa ? :|
Edit: auton luoma virta tai jotain on 13V niin pitääkö diodin olla esim. 1,3W 13V vai pitääkö olla 12V ? onko noilla wateilla merkitystä? Ovatko ne edes watteja..
