A-vectra jakohihnan/vesipumpun vaihto operaatio
Jarza
Viesti Kirjoittaja Jarza »
Eli 2.0L ja 8v kone.
Kuinka iso operaatio ajallisesti ja taidollisesti? paljonko joutuu purkamaan.
Vesipumppu ilmeisesti kiristää sen hihnan? ettei mitään erillisiä kiristimiä ole.
Paljonko maksaa suunnilleen jossain "korjaamolla" työt jos osat on jo valmiina.
El_Ucca
Viesti Kirjoittaja El_Ucca »
Jakopää on siitä helpoimmasta päästä ja aikaa kuluu silleen rauhallisesti tehden pari tuntia. Olettaen että olet joskus aiemminkin jakopään purkanut. Uskaltaisin väittää ettei tuossa ole erillistä kiristäjää, ei ainakaan ole vielä tullut vastaan. Hinnasta on paha sanoa mitään varmaa, oliskohan sellasta 200-300E vähänkin laadukkaammssa paikassa. Muista kuitenkin että takuu asiat muuttuvat jos viet omat osat. Tällöin takuu koskee vain työtä.
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
En kyllä ite alkais paljon riehumaan ton jakopään kanssa, kun vaihto+työt on lähes ilmaista.
Opelilla oli viime kesänä tarjous ; jakohihnan vaihto 79e ja vesipumpun kanssa 139e. Sisälsi työt sekä osat, joten en kyllä tolla hinnalla ite rupeis vaihtaa. Paikallinen nyrkkipaja teki samanhomman tasan 100e, ja hihnalle sen 2v/60tkm takuun.
Ja niille ketkä väittää tätä hintaa kalliiks,
elämä on :wink:
plumber
Viesti Kirjoittaja plumber »
Oraakkeli kirjoitti:En kyllä ite alkais paljon riehumaan ton jakopään kanssa, kun vaihto+työt on lähes ilmaista.
elämä on :wink:
Oho! Tuliskohan samanlaista tarjousta tänä kesänä. Vaatis hihnanvaihdon ja kun kyselin hintoja niin 380€. Tosin kone on c25xe.
Koskaan ei ole liian myöhästä luovuttaa...
El_Ucca
Opelin hintaa voisin pitää ihan edullisena mutta tuo nyrkkipajan hinta on liian halpa. Ei ilmeisesti sisällä vesipumppua? Ilman pumppun vaihtoahan työ on aivan turha, eiks vaan?
Jarza
Nykyinen hihna on kestänyt jo 70tkm mut vesipumpun läheltä on alkanu jo hieman tiputtamaan nesteitä joten taitaa olla parempi et vaihdatuttaa jossain, varaosa liikkeessä vesipumppu maksoi 24.50e ja hihna 18.50e
Joten jos ei työssä 3h kauempaa mene niin en 150e enempää käy maksamaan jos tuntitaksa alveineen on 50e.
Opelliikkeessä osat on aivan tolkuttoman kalliita yleensä, jopa 3-4 krt hinta verrattuna varaosaliikeeseen ja en usko et laaduissa nyt niin paljoa eroa.
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Riippuu vuosimallista onko siellä kiristintä vai kiristetäänkö vesipumpulla. En muista milloin vaihtui, mutta sigun -93 8-tappisessa on erillinen kiristäjä, joka maksoi Opelilla melkein 70 egeä...
Kovin homma minulla oli saada vesipumppu irti. Oli meinaa aika kovassa pultit ja sitä vääntötilaa ei liiemmälti ole. Alapään hihnapyörä lähtöö kivuttomasti, kun on neljällä torx-kantaisella pultilla. Vesipumppu on sitten kiinni kuusiokolo pulteilla..
EDIT: neljä tuntia meni, oma ensimmäinen opelin jäkopään vaihto.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Jarza
Olisko se sitte vm.93 faceliftin myötä ensimmäisiä joissa on erillinen kiristäjä?
Oma on kuitenkin vm.90 joten aika suurella todennäköisyydellä vesipumppu toimii kiristäjänä.
Azzyyr
Nyt loppuu se arpominen.... :roll:
... ja katsoin Alfamerista, niin -93 tuli automaattikiristäjä.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Keväällä tuli omaan Vectraan vähän yllättäen vaihto eteen kesken lomareissun lauantai aamuna. Kunhan Kokkolasta löyty paja joka teki vaihdon niin en pitäny lauantai työnä tehdystä vaihdosta 150€ pahana.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
Oraakkeli
Minut on bannattu!
El_Ucca kirjoitti:
Tosiaan hinta sisälsi jakohihnan+vesipumpun sekä työt. Lapussa näytti olevan tasan tunti vaihtoon merkitty, loput tuli osista ja nesteistä.
En sitten tarkemmin tiedä tuota 79 euron tarjousta ooppelilta viimekesältä, kuin että niillä oli helvetin iso mainostaulu jossa luku "Ooppelin jakohihnan vaihto : kesätarjous 79e"
Mallista tai vuosiluvusta ei ollut mitään mainintaa :roll:
Mutta tosiaan tuolla hinnalla ei paljon tee ite mieli ruveta purkamaan ja vaihtamaan, vaikka kaikki muu tuleekin ite tehtyä.
Ja saahan työlle vielä takuun, tuolta paikalliselta pajaltakin, 2v/60 tkm :)
