jäähdytin nesteet vuotaa pikku hiljaa??
Viesti Kirjoittaja 2353928 »
mikä mahtaa olla syy kun jäähdytys nesteet vuotaa jostakin pikku hiljaa ja kerää painetta??onko mahdollisesti menny kannentiiviste tai kansi halki??
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Painetta pitääkin olla säiliössä, yleensä vuotaa jostain vesipumpun luota? Letkutkin kannattaa tutkia kone kuumana...
Signature tai silleen...
jetzkys
Viesti Kirjoittaja jetzkys »
sama ongelma täälä. Uusin syylärin ja vika poistui. Ei ollut näkyviä vuotoja missään mutta silti hukkasi nestettä.
pietu0ne
Viesti Kirjoittaja pietu0ne »
mulla oli sama vika astrassa, hävitti vettä + keräs mahottomasti painetta ja kannentiivistehän se oli menny. kannattaa tarkistuttaa asia. minun tapauksessa oli kerenny tehdä vesi tuhojaan, kannessa ja lohkossa syöpymiä --> 2000 euron remppa :evil:
nyt ku remppa on tehty niin ei siellä mitään sellasta painetta ole ku tossa edellinen kerto ja vielä että se olis normaalia??
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Kannen tiivisteen vuotoonhan tuo viittaa.
Syyläriin ei saa tulla painetta...
Herby
Viesti Kirjoittaja Herby »
Kannentiiviste vuotaa, ei sitä painetta niin hirveästi saa olla ku avaa säiliönkorkin, pikku sihaus vain kuuluu normaalisti.
Omassa autossa vuosi kannentiiviste niin se tosiaan hukkas nesteet, näkyviä vuotoja ei ollu, ja sitte ku avas paisuntasäiliönkorkin niin oli ihan helevetisti painetta sielä :-? Selvisin pelkällä kannen ihonnalla, oikasulla ja koneistuksella(200€) ja sitte kaikki tiivisteet vaihettiin.
