Tiivistystä pakoputkeen, katsastuksen ajaksi
Tico
Pitäs saada väliaikais patentti pakoputkeen, ennen kuin uuden vaihtaa. Putki vuotaa takapöntön etureunasta, tullut tiensä päähän.
Ei kehtais alkaa hitsaamaan enää kun katsastuksen jälkeen vaihtuu uusi putkisto. Vai onko tuosta vuodosta haittaa päästömittauksessa? Minkälaista tököttiä tuohon saisi laitettua että pitäisi katsastuksen ajan?
Q5 Quattro
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Menee hylkäykseen päästöistä, jos putki vuotaa.
(liikaa happea, jne...)
Noihin on olemassa jotain "mufler bandagea".
Jotain sellasta nauhaa, joka lämmöstä kovettuu siihen reiän päälle.
Kuinka hyvin toimii pöntön juuressa. En tiä.
Jos et jotain keksi siihen. Tulee uuden pöntön osto eteen, että saat leiman.
Gsi:sti
SKL
JukeN
- OCF Member 2016
Ooppelimies
Tico
Pitääpä käydä ostamassa jotain tököttiä ja kokeilla, eipä sen tarvi kuin katsastuksen ajan pysyä.
Putki on osatavarana ja täytyy sovitella paikoilleen niin ei viitti kiiressä alkaa laittaan. Samaiseen putkistoon täytyy käydä tehettämässä laipat, jotta putken saa liitetyksi vanhaa ja sitä myöden tarvii hitsivehkeet
Q5 Quattro
tpk_83
Tico
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Tico
-AM-
BVC
Väärin tehty
Pakoputkikitti on ihan hyvää ainetta, jos sitä käyttää oikein. Eli aluksi ohenna kittiä hieman vedellä, ja hiero sitä ruosteen päälle, niin että se "imeytyy" ruosteen sisään. Tämän jälkeen levitä kittiä koko reijän päälle, ja noin sentin verran terveen pellin päälle. Kittä ei tarvitse laittaa paksua kerrosta, ohut kerros riittää.
LOPUKSI TÄRKEIN ASIA:
Kitti ei saa kuivua itsekseen, vaan autolla on heti lähdettävä ajamaan. Kitti pitää EHDOTTOMASTI kuivata pakoputkea lämmittämällä.
Tico
