Kadetti puskee öljyä
Matsu
Viesti Kirjoittaja Matsu »
Tuossa torstaina ajelin kotiin päin ja aloin ihmetellä outoa öljyn hajua. Plootu auki ja avot, öljyn mittatikun luona oli _riittävästi_ öljyä. Mistäköhän mahtaa vuotaa ? Olisiko öljynhuohottimen putki jäätynyt tms. oli aika paineella nimittäin tullut kun oli öljyä hieman siellä sun täällä.
Koneena ko. koslassa on 2.0gsi 8v
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Todennäköisimmin siinä on just se huohotinpurkki jäässä. Sinne kampikammioon tulee paine joka sitten työntää sen tikun ulos...ja öljyt
Jos ei lähde vetämään niin kannattaa käyttää kone lämpimäksi vaikka öljykorkki raollaan ja odotella että se kanava aukeaa.
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Mulla oli presiis sama ongelma omassa 1.3s -88 kanootissa yks aamu. Öljyy oli ruiskinu ympäri konehuonetta ja hais palanu öljy ku pysähty. Oli jäätyny se huohotin letku. Sitte puhdistin sen letkun ja kaikki on toiminu hyvin.
janix
Viesti Kirjoittaja janix »
kannattaa katsoa jos poltoainepumppu alkanut vuotamaan öljyä..
Bimmer
Viesti Kirjoittaja Bimmer »
Kannattaa katsoa myös ettei nokka-akselin stefa tai kampiakselin kummankaan pään stefa ole pullahtanut pois paikoiltaan.
