Samco silikooniletkuista kysymyksiä.
TEPE
venyykö noi putket miten paljon jos rosteriputken ulkohalkaisia on 60mm ja silikooniletkun sisähalkaisija 57mm? Eli antaako letku tuon 3mm periksi? Sitten saako 57mm sisähalkaisijalla olevan silikooniputken puristettua putkeen jonka ulkohalkaisija on 54mm tai 50mm. On vähän ongelmia sen suhteen, että sais putket liitettyä toisiinsa ja supistajia kun ei ole juuri nyt saatavilla vaan on tilaus tavaraa. Eli jos noi suorat putket venyy ja paukkuu niin silloin ostan niitä kun ne saa heti. Nyt saa auttaa
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
kosunen
- OCF Partner
Velkku
TEPE
Velkku
TEPE
Kokeillaan nyt alkuun tuolla 60mm letkulla josko se sillä onnistuisi. Onko se 63mm putki miten härskin näköinen siinä 50mm putken ympärilläVelkku kirjoitti:ja yks vaihtoehto on tehdä niistä metalliputkista sopivan kokoisia hitsaamalla pätkän verran isompaa pienemmän päälle niin saa viel paremmin letkut kiinni ja toimii toiseenkin suuntaan ja hyvä tulee!
ascona_hx40
kannattaisi varmaan ostaa sopivan kokoista letkua eikä rypyttää jotain aivan vääränkokoista norsun per...een näköiseksi. Ei varmana toimi pidemmän päälle niinkuin on tarkoitettu. Tai tietysti riippuu vaatimustasosta, jotkut ratkaisee tekniset asiat lekalla ja toinen järjellä.
Ja putkia saa kyllä joka kokoa 50-55-60-63 jne
TEPE
Juu juu muttako ei ole niitä supistajia jotka muuttaa 60mm -> 51mm just nyt saatavilla. Saa tilaamalla kyllä mutta menee aikaa. 57mm olis ehkä semmonen välimalli mutta sekin oli loppu eli ainut on 60mm letku...Tässä on vähän selkä seinää vastenascona_hx40 kirjoitti:kannattaisi varmaan ostaa sopivan kokoista letkua eikä rypyttää jotain aivan vääränkokoista norsun per...een näköiseksi. Ei varmana toimi pidemmän päälle niinkuin on tarkoitettu. Tai tietysti riippuu vaatimustasosta, jotkut ratkaisee tekniset asiat lekalla ja toinen järjellä.
ascona_hx40
TEPE
Juu muttako muttako kyseessä on siis rosteriputki joka on tehty 60mm putkesta ja coolerin sekä kaasuläpän tulo ja lähtö on 51mm. Tarkoitit ilmeisesti, että olisi siihen rosteriin tehnyt sen supistajan jolloin ei tarvi tota letkusupistajaa?? Väliputki on jo hitsauksessa, niin se on myöhäistä kaasuttaa kun mopo on jo nurin
Tosin se väliputki on niin lyhyt, että loppupeleissä se olisi ollut yhtä supistajaa koko putki
Kokeillaan nyt tota letkua alkuun ja jos se on norsun persauksen näköinen niin tilaan ne samcon supistajat
Velkku
pine
Kovin paljon ne ei veny eikä kannata kiristää letkua esim 3mm yli, takuuvarmasti alkaa kuulumaan tspiuuuh!... Kokemusta on (1,5bar jälkeen alkaa löytymään heikot kohdat
). Ja vähänkään ei tiukat liitokset kannattaa ainakin tiukentaa niin että väännät kaikkien putkien päät hieman 'töttörölle', niin että oikeesti saa työntää kumiletkuja putkien päälle eli on aina pieni kohouma mikä yli letkut 'joutuu' irtoamaan. Mikään ei v*****ta enempää kuin vetää esim. motarilla(!) sivuun laittaakseen ahtoputkia kiinni.. Tee kerralla kunnolla ahtoputket, mukavampi ja varmempi ajella.
Kysele myös SFS-letkuja ProStreetiltä, jollet ole niin tarkka että pitää olla samaa merkkiä..
