Kutosen ääni
SKL
Mitä oon tuota meidän v6:sta kuunnellu, niin mieleen tulee joku brittiurheiluauton ääni. Vähän sellane "kireempi" verrattuna muihin kutosiin. Ei mielestäni ollenkaan pahat, sellanen hienostunut ääni mikä pitää omegassa ollakin. Tyhjäkäynnillä tuskin kuule onko kone käynnissä ellei vilkaise kierrosmittaria. Saa nähdä miten muuttuu ku laittaa hieman toisenlaista putkistoa.
Vode82
- OCF Member 2017
Jos yleensä moottoreista puhutaan niin Rolls Royce (Packard) Merlin V-1650, viimeinen luku ilmoittaa teho eli 1650hv.
SPECS
Model: V-1650-7
Type: 12-cylinder with two-stage mechanically-driven supercharger
Displacement: 1,649 cu.in.
Weight: 1,690 lbs.
Max. RPM: 3,000
Siinäpä sitä on moottoria, ja jottei jäisi epäselväksi mistä vermeestä tämmöinen löytyy niin, se on P-51 Mustang http://www.bcam.net/engines/merlin/merlin.wav
Auton moottori taasen, 360 Challenge Stradale Fefe on aikas tiukan kuuloinen katuautoksi. Mutta nummero uno katuautoissa on kyllä F50 GT1.
Vode
SPECS
Model: V-1650-7
Weight: 1,690 lbs.
Max. RPM: 3,000
Vode
Hiimailu
Tumppi82
Konehuoneen väriä en muista, mutta punainen ja vm taisi olla -69 ja renkaatkin täsmää. Ko. auto on 100% kunnossa, ei siis naarmuja tms.340cid kirjoitti:Tumppi82 Oliko punainen -69, manuaali askilla ko. laitos. Konehuone maalattu vaaleanharmaalla? Jos on sama auto minkä tiedän, niin on mielestäni melko häiriintynyt laitos. 335/35-17 takapyörillä jonkinverran pito-ongelmia![]()
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
340cid
Eiköhän se sama auto ole. Tuolta löytyy jutskaa siitä silloin kun se oli ystäväni serkulla, jonka aikana siihen tehtiin kone ja alusta ym. valmiiksi.
http://personal.inet.fi/surf/bowtie-racing/
Uusi omistaja maalautti pinnat uusiksi ja viimeisteli sisustuksen, jonka jälkeen se olikin esillä AmCarShow:ssa.
edit. Nii ja tuolta sivuilta se Joni`s 69`
Asterix
Megaman
Tuli tossa iltasella veivattua kaverilla käyntiin sellanen peli,että oli lätinää ja lotinaa ja paljon savua.V6:et,V8:it ym. HD:t vaimenee helposti rinnalla... Vanha hanomag traktori vuodelta 1943,alunperin piikkipyörillä kuulemma,mutta nyt oli oikein kumipyörät alla...
Bensalla käymään ja n. 10 minsan päästä vivusta väännetään löpölle. Itseasiassa noita on siellä kaksin kappaleinkin,toinen telakone.
Netistä kattelin,että 5,2 ltr neloskone 40 heppaa/1200 rpm.
Aivan mieletön soundi...
Edit: tyyppikilvessä moottorintilavuus oli 5712 cm3,joten netissä oli ilmeisesti virheellistä tietoa parissakin eri osoitteessa...jokatapauksessa nelipyttyiselle ihan kivasti kuutioita...
Racoon
M&K Tuning
opelmeister
Nyt kun ollaan jo pyrähdetty off-topicceihin niin oletteko kuulleet Lanz Bulldog traktorin käyntiä? Eräässä konemiesten tapahtumassa tällaista olin todistamassa -> 10,3 litrainen, yksisylinterinen, kaksitahtinen semidiesel
BUUM BUUM BUUM!! Aika pornon näköinen, kun kone on makaavasylinterinen ja koko raktori hytkyi edestakaisin, koneen käydessä 150 kierroksen tyhjäkäyntiä.
Kutosista: Kaverilla on vanha M5 (-91 3.5l/315hp), siinä on kyllä ihan miellyttävät sävelet. Myös jaksaa ällistyttää tuon motin ominaisuudet; on alavääntöä ja kone venyy silti kakomatta punarajalle, JA TEKEE SEN TODELLA NOPEASTI!!!
Omassa Corsassa on Opelin oma puoli-V6. Siitä lähtee hauskat Need_For_Speed-äänet kun sitä kurittaa
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
AT
- OCF Member 2016
Juutas
- Jäsennumero: 2221
tto kirjoitti:Pappa-tunturin ääni aamukasteen täyttämässä kesä-aamussa... Siinä on jotain !
Toi pitää paikkansa!
Kyllä OPC Vectra pitää yllättävän makeata murinaa... Vaikka onkin ahtaat putket ja v6, mutta kyllä mulla ainakin keulii heti!
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
poikarukka
V6 ja suorassa ero tulee sylinterien kulmasta. (ja sen takia muuttuvasta kampiakselin kulmista että saadan vastapainoa iskulle ja tärinöille moottorissa) Suora kone kuullostaa kuin se jättäisi mukin välistä silloin tällöin tai käynti aaltoilisi hieman veekone taas käy tasasta. ihan varmaan en tieten tätä muista.
zoomer
Kyllä tuo 2.9 litrainen rellun v6 ihan miehekkäästi murisee ....ja kun antaa kunnolla lämää niin karjuukin...
joo ja tosiaan tuommoinen p-51 mustangin Merlinin ääni on varmaan miehekkäin mitä olen koskaan kuullut varsinkin livenä!!! Tampereen kansainvälisessä lentonäytöksessä joskus 90 luvulla..
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
omegalady
