Pitkät menee päälle!!
Pepe_84
Viesti Kirjoittaja Pepe_84 »
Eli osaisko joku kertoa mikä olisi vikana kun pitkät menee todella helposti päälle! Siis ei tarvitse kuin hipaista sormella sitä pitkien katkaisijaa niin pitkät välähtää, kun niidenhän pitäisi mennä päälle vasta kun napsauttaa sen katkaisijan kunnolla eteenpäin.. Ja toinen on kun käytät vilkkua niin pitkät saataa jäädä palamaan?!?
Toivottavasti joku ymmärtää tekstin perusteella mitä tarkoitin.. :D
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
ja auto oli??? :o
viiksi uusix
Senator-B 3.0 24valve 1991--myyty
Monza 3.0 1985--myyty
Ascona B 1981--myyty
Mikko_P
Viesti Kirjoittaja Mikko_P »
Pepe_84
Yllätys että unohtu! Auto on -96 vectra b...
Johtaja
jos siinä ei oo vakionopeushienoutta niin muistaakseni opelilla osanumero on 1241212 ja makso jotain karvan alle 70€ ainakin täällä päin -(z)-
Pepe_84
Eli siis viiksen ostoon! Kiitoksi vaan vastauksista!!! :D
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Johtaja kirjoitti:jos siinä ei oo vakionopeushienoutta niin muistaakseni opelilla osanumero on 1241212 ja makso jotain karvan alle 70€ ainakin täällä päin -(z)-
Ja motonetistä (löytyy myös Espoosta...)
Koodi: Valitse kaikki
MONITOIMIKATKAISIJA "VIIKSI"    OPEL VECTRA-B 96--02
Ratin alla olevat ns. "Viiksikytkimet"
B Vasen viiksi (vilkut/valovaihto, ei vakionopeuss). . . .  48-8395    19.90 ???
B Vasen viiksi (vilkut/valovaihto, vakionopeussäätimellä).  48-8587    54.00 ???
B Sedan/Oikea (pyyhkimet tihkulla/pesuri). . . . . . . . .  48-8140    15.50 ???
B Oikea (pyyhkimet tihku+TAKAlasi/pesuri). . . . . . . . .  48-8095    14.90 ???
Ilman vakionopeusherkuja =19.90
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Jeps, itellä oli entisessä Ascossani sama V-mäinen vika. Viiksihän se oli paskana, mutta kauan tuli silläkin ajeltua vika päällä. Mahtoi vastaantulijat ihmetellä, että mitä helevettiä se jätkä räppii pitkiä :D
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
mullaki oli e kadetissa samanlainen juttu... hävetti kun vastaan ajo nii itestään meni pitkät päälle :oops:
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
mulla teki omagan viksi samaa + että kun pitkät laittoi varsinaisesti pälle, eivät ne silloin palaneet :o
purin viiksen ja putsasin paikat ja eikun viiksi takas ja nyt toimii vallan mainoisti. ainoa vaan että kun sen viiksen avaa, niin sieltä ponnahtaa kourallinen osia syliin. itelläni meni tovi jos toinenkin "kokoa viiksi" rastia suorittaessa.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
keltanokka
Ahneena tuli korjattua tuo astran viiksi. onkelmana oli se että kontaktipinnoille muodostunu tuollaiset piikit, niin kuin katkojankärkiin. Hiosin niitä piikkejä ja taivutin vähän sitä peltiläpyskää missä se viiksen muoviohjuri. Uutta rasvaa kehiin ja viiksi pelannu ihan hyvin.Ainoa hankaluus oli sen viiksen kokoaminen, ei riitäny kaksi kättä kun ssiellä on ne kaksi pientä jousta jotka keskittää sen ohjurin, ei toki mitään ylipääsemättömän vaikeaa. Jollei laske omalle työlle hintaa niin voi olla ihan mukavaa näpertelyä illan kuluksi... :D
