- Miten lastu toimii/kestää kyseises autos
- onko kokemuksia KCR Lastusta?
- Kestääkö kone/voiman siirto?
- Päädyin upsoluten lastuun.
- Kerron kokemuksista myöhemmin
Noissa dieseleissä sen lastun ei kuulu edes nostaa ahtopaineita, se tapahtuu bensiinimoottoreissa.pine kirjoitti:Sori että pilaan bileet, mutta tuo ohjelma ei kyllä millään lailla reagoi siihen onko ic vai..Kokeiltu on, ei myöskään vaikuta mitenkään ahtopaineisiin. Jollei siitä vuoden aikana ole tullut uutta versiota mikä tekee toisin..
Tarkoitinkin, että vaikka tuohon DTL-koneeseen asennat jälkeenpäin coolerin, toimii se edelleen sillä samalla "colerittoman" ohjelmalla. En siis sitä, että siihebn asennetaan DTH:n ohjelma. Nuo DTL- ja DTH-koneet eroavat polttoainesyötöstään ja sisuskaluiltaankin niin paljon, että noita ohjelmia ei pidä sekoittaa keskenään => 2 täysin eri moottoria (paitsi ulkoisesti). Joissain lastumerkeissä näin ei voi tehdä, eli asentaa cooleria jälkeenpäin.pine kirjoitti: Se mittaa imuilman lämpötilan, mutta ei ahtoilman lämpötilaa mihin ic vaikuttaa. Ahtoilman lämpötilaa ei mittaa mikään alkuperäinenkään anturi tietääkseni (saa korjata jos olen väärässä), joten ei myöskään lastutettu softa. Ei siihen voi sitä DTI-softaa laittaa missään tapauksessa muutenkaan (näin sanoi sekä upsoluten lastuttaja että opel-huolto..).
No, tuohon on kyllä eriävää mielipidettä: jos tehoa halutaan niin kyllä sitä ahtopainettakin tarvii nostaa oli kyse ahdetusta dieselistä tai bensamoottorista, millä muuten saat koneeseen enemmän ilmaa? Pelkkää syöttä lisäämällä saa ainoastaan savua aikaan, ja oikean ilma-polttoaine-suhteen saamiseksi pitää saada enemmän ilmaa koneeseen->lisää ahtopainetta..Noissa dieseleissä sen lastun ei kuulu edes nostaa ahtopaineita, se tapahtuu bensiinimoottoreissa.
