Elieli, vectrassa tuntu pientä tehon vajetta kesken ajon isolla tiellä 100km/h vauhdissa. Meni noin 10-15 sekuntia, ajoin ramppiin, poltti armottomasti putkessa paukkuen! Ja vavalloisesti käyden sammui lopulta. Starttasi sen verran että sain käyntiin ja läheiselle huoltsikan pihalle ajettua(hyvä että käynnissä pysy, sai kaasuttaa). Pihassa ei enää sanonu mitään muutakun starttaa jaa yrittää käynnistyä, mutta ei jaksa enää lähteä käyntiin. Eli startti pyörii normaalisti mutta ihan kun saisi liikaa/liian vähän ainetta!
Mikähän ihme tuli? Jakoko on hypänny? Ei kokoemusta itellä tämmösestä..
Katti on männy tukkoo! Kaverilla kävi sama homma ku kävi testaamassa yhtä liikkeen autoa. Katti vaihtoo ja taas mennää.. tuntu siltä ku sais liikaa lörkkistä mut muuten toimi jotenki. kiekat ei noussu yli 4000 millää.En kyllä itekää usko että jako ihan näissä siviili vehkeissä mihinkää pomppii. Varsinkaa ku ajetaa tasasta motari nopeutta eikä oo mitää mielettömiä moottorijarrutuksia.
ei katteja välis -89. se ei saa ainetta kun eilen tutkittiin, polttoaine pumppu pyörii kun antaa suoraa virtaa, mutta kun tarttaa ni ei pyöri eikä tule virtoja pumpulle. olevinaan molemmat piuhat maissa?? tutkittiin johtoja mutta ei kyl löytyny paikkaa mistä olis hankautunu poikki ja maihin yhteydes. rele naksuu mut voihan se olla silti sökö. sit siel on sulakekin viel joka on ehjä...varsin mielenkiintoinen.
-92 astra teki saman, ihan kesken ajon loppu kipinä ja meno.. oli muistaakseni HALL anturi.. virran jakajassa sellainen pieni motikkka, kympinkö makso ja meno taas maitto ku vaihto...
G Caravan kirjoitti:-92 astra teki saman, ihan kesken ajon loppu kipinä ja meno.. oli muistaakseni HALL anturi.. virran jakajassa sellainen pieni motikkka, kympinkö makso ja meno taas maitto ku vaihto...
Aijjjaa.. Ostin nimittäin joku aika sitten käytettynä toimivan virranjakajan.. Ei saanu ees opelilta uutta hall-anturia, vaan ois pitäny koko jakaja ostaa ja senhän tietää että hinta on mukava..Eikä saanut mistään varaosa puljustakaan pelkkää anturia. Mistä noita saa? Pelkkiä anturita siis..?
kysyppä vaikka erikoisrengas ekegreniltä? Niillä varmaan noita antureita löytyy, tai ihan miltä tahansa muulta varaosapuljulta. Bilhelvetestä ei kuitenkaan löydy, mutta kivat patalaput voit ostaa samalla reissulla...
Ekegrenillä on nopea palvelu jos löytyy varastosta niin yleensä laittavat postiin samana päivänä ja suht edulliset hinnat, suosittelen sieltä kysymään jos ei meinaa muualta löytyä.
Tietäs vaan et mistä vois joensuusta kysellä ni ei tartteis tilailla..Mut jos ei täällä peräkylässä ole ni pakkohan se sitten on ottaa yhteyttä kyseiseen firmaan. Tosin vein juuri puolan ohjainyksikön testattavaksi, niin pitä odotella mitä se sanoo.
