a-omena kolisee?
Ettei lopu hommat kesken tuumasi auto ja rupesi kolisemaan. Kolina kuuluu selkeästi välillä 40-90km/h (kuuluu kyllä ennen tuota 40km/h, mutta vaikeahko havaita, 90km/h-> peittyy muitten äänten alle) ja tuntuu tulevan takapäästä. Ensimmäisenä veikkailin jarrulevyjä, että olisivatko menneet kieroksi heti uutuuttaan, mutta jarruttaessa ei tunnu mitään ihmeellistä ja käsijarrukin pelaa kuin unelma (kaikki osat uusittu, uusintakatsastus edessä). Ääni muistuttaa lähinnä tietyömaalta tuttua kiven hakkaus ääntä, eli sitä tasaista tuk tuk tuk ääntä mikä lähtee kiviporasta vai mikälie nimeltään. Eli: ääni tulee takaa, nopeus vaikuttaa ja kuulostaa ikävältä :/ Löytyykö suoraan kuvaukseen sopivaa vikaa vai taasko pitää ryömiä auton alle...
<font size=-1>[ This Message was edited by: icebox on 2002-12-09 15:08 ]</font>
Millä tuon laakerin pääsee tarkistamaan, onnistuuko "kotikonstein"?Voisiko olla kardaanin tukilaakeri?
Ääni ei alkanut kuulumaan heti renkaiden vaihdon jälkeen, vasta parin kolmen viikon kuluttua. Onhan tuo mahdollista, sillä nykyisiä pultteja on vain lyhennetty oikeiden pulttien uupuessa.Turhan pitkät pyörän pultit ??
itsellä ainakin otti hieman kiinni
jarruosiin tiedä sitten.
Täytyy tarkistaaTakapyöran laakeri?
Vaihdettiin kaikki jarruosat uusiin, myös tuo vaijeri eli vaijerin + jarrukenkien säätöihin on kajottu. Käsijarrun nykiminen ei vaikuttanut ääneen.Mistä säädit käsijarrua? Minulla ainakin jarruremontin jälkeen vanha vaijeri / kässärikahva rupesi ottamaan kiinni kardaaniin päästäen välillä juuri kuvaamaasi tok tok ääntä. Kun nostaa kässärin kahvaa hiukan niin ääni loppuu.
Jarrupalat helisee? jos se korostuu kurvissa niin vaiha peräöljyt, 10e maksaa ooppelin omat pauttiarallaa lukkolisäaineella.
Kantsii varmaa mennä auton alle kolistelemaan ja heiluttaa kaikkea mistä kiinni saa
Täytyypä katsella jos tuosta ruotsinkielisestä huoltokirjasta saisi jotain tolkkua. Kuinkas usein nuo peräöljyt pitäisi vaihtaa?
- jblgti1200
