Tunti sitten olin kolarissa, jossa kaverilla karkas Corolla vastaheitosta kaiteeseen. Keula menee kokonaan uusiksi, puskuri, lamput, konepelti ja kuskinpuoleinen pelti... Niin ja autossa oli osakasko, eli artisti maksaa. Kummasti vähensi omia käppärinheittohaluja...
Eri asia sitten kannattaako autoon ottaa täysikaskoa Opiskelija + 89 kadetti ja kortti vasta 6 kuukautta niin kyl siinä rupee miettimään että onko rahaa moista ottaa =D olishan se hyvä olla olemassa toki
Itselleni ainakin vakuutusyhtiö antoi 70% bonukset kun otin täyskaskon, joten ei siitä paljon lisähintaa tule. Ja jos ei ole kiinnostusta ottaa kunnon vakuutusta niin kannattaa lopettaa käsijarrulla leikkiminen jos ei hallitse autoaan.
On 2002-12-11 10:46, -jupe- wrote:
Toi 70% bonukset on käsittääkseni ja muistaakseni Pohjolan jonkun sortin liittymistarjous, joka oli voimassa vähän aikaa sitten.
Sampolla oli myös vastaavanlainen tarjous lokakuuhun asti. Näin jälkeenpäin ketuttaa kun en sitä kaskoa ottanut... Mutta siinähän nekin bonukset menee kun johonkin omaa syytään kosauttaa.
Kaveri pamautti Mazdalla Bemarin kylkeen, oli vielä just vähän aikaa sitten saanu kortin... Eli varovaisuutta suosittelen näin talvikeleillä etenkin.
On 2002-12-10 21:33, -astra- wrote:
Kerrotteko lisää tästä 70% bonuksista? vakuutusyhtiö? miten tuo riippuu autosta, saako millä autolla vaan?
Itse kysyin netin kautta tarjouksen Lähivakuutukselta ja he antoivat sen 70% alennusta vaikka ei heillä mitään kampanjaa ollutkaan. Eli kannattaa kysyä tarjoukset eri vakuutusyhtiöiltä. Itselleni lähivakuutus tarjosi täyskaskoa aikoinaan ´77 kadettiinkin, joten eiköhän sen saa lähes mihin autoon vain.
Joku aikaa sitten tapiolassa sai rinnakkaisbonuksia perheenjäseniltä ... Eli ikäänkuin kopioidaan bonukset uuteen vakuutukseen perheenjäsenten kesken... ENTIE onko just nyt voimassa!!??
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
Kyllä vakuutukset kannattaa olla viimeisen päälle aina jos auto on vähänkin arvokkaampi. Voihan siinä käydä niinkin että vaikka ajelee varovasti ja sääntöjen mukaan mutta kun kolahtaa niin syyllisyys meneekin puoliksi. Itselle kävi niin kun käännyin risteyksestä oikealle ja oikealta tullut johtaja oikaisi mersullaan Astran vasempaan etukulmaan joten poliisi vain totesi että puoliksi menee.
Mitenkäs tuo on mahdollista? Eikös liikennesäännöissä sanota että kaistojen välissä oleva "keskipiste" pitää kiertää käännyttäessä, eli Mersukuskinhan piikkin tuon pitäisi lain mukaan mennä!
