Popit
wellu_
Popit
Viesti Kirjoittaja wellu_ »
Millaiset popit pitäisi olla,siis että soisi hyvin ja olisivat kohtuu hintaiset...Olen kuullut että yli 10 tuumaset subbarit ovat autossa turhia,jos ei soiteta luukut auki parkkipaikalla...eli useampia pienenmpiä subeja konttiin...mutta tarkotus ei ole saada aikaan pelkkää rekisterikilven resonanssia,niin mihin muuhun kannattaa panostaa...erillis sarjaa eteen ja taakse ja niille oma vahvistin?? jos voisitte kertoa tai pistää linkkiä millasia melulähteitä teillä on,kiitos :roll: :wink:
ascocd
Viesti Kirjoittaja ascocd »
No tietysti aina on hyvä lähteä etupäästä rakentamaan eli ensin soitin ja joku hyvä erillissarja ja tälle vahvistin.
Sitten kun nämä on kunnossa niin sitten esim. 1x 10" tai 12" elementti ja sopiva vahvistin tälle. Riipuen subista voit tietysti ostaa myös 4-kanavaisen niin siihen saa hyvin kiinni etupään sekä subin josset sentään aktiivi systeemiä rakenna.
Tarpeeksi jämäkkä etupää on aina hyvä, se kun harvemmin huonontaa sointia.
En kuitenkaan itsekkään ole mikään hifisti, mutta kaikkea sitä itsekkin on tullut opittua ja paljon tullaan varmaan oppimaankin vielä.
Ja esim. tuolta kannattaa katsoa vähän erilaisia vaihtoehtoja: http://www.powerset.fi/autohifi/index.htm
Auto kuin auto kunhan se on saksalainen... :roll:
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
ei se määrä vaan se laatu!
semmonen peruspaketti kun laitetaan
-2tie erillissarja passiivisuotimin 100-150€
-10" subbanen 100€
-4 kanavainen vahvistin jolla ajaa etupään ja subin 150-200€
-cd soittimeksi hyvillä liitännöillä varustettu malli niin ei heti huomenna
tarvii vaihtaa jos haluu laajentaa järjestelmää.
noilla hinnoilla saa semmosen ihan nätisti soivan paketin, köyhän ei kannata ihan sitä halvinta ja huonointa ostaa. käytettynä kun hommaa niin saa jo tuollakin rahalla parempaa sointia!!
soittimia ei suomesta kannata ostaa kun hinnat niin törkeitä! www.caraudio24.de ja löytyy edukkaammin.
taakse ei tarvi mitään, ja jos ihan pakko sinne jotain laittaa ni ei varsinkaan sullota sinne mitn 6x9.
2.0t Re85
Jarza
Viesti Kirjoittaja Jarza »
Joo laatua kannattaa ostaa heti alkuun niin pääsee hyvään vauhtiin
Esim Powersetistä ostat
DLS B6 ... 6.5" 99e
Peerless R.10 98e refleksikoteloon ja virität sen 35-40Hz niin toistaa matalalle ja on napakka basso erityisesti rock ja dance musassa.
Carpower HPB-604 189 €
4 x 75W / 2 x 75W + 1 x 200W / 2 x 200W (4 Ohm)
Cd soitin vois olla vaikka pioneer 5700, siinä tais olla 2 paria RCA lähtöjä.
Mut jokaisella on omat mieltymykset ja autokohtaisesti noi kajarit ym pitää ostaa, miettiä mahtuuko oviin vai ei ja jne, subbarissa on ja makuasia tykkääkö enemmän suljetusta, refleksi vai kenties bandbox variaatiosta jossa bassoa tulee enemmän kuin riittävästi.
Ja sitte kaikki virta, kajari, RCA piuhat, liittimet, ehkä joku 0.5-1F konkka tasaamaan virtapiikkejä ja valojen vilkkumisia mut jos hyvä akku ja tarpeeksi paksua piuhaa niin ei ne valot vilku.. ymm..
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Millä tavalla porukat on pistänyt noi RCA johdot menemään kun on 4-kanavainen vahvistin sillattu 3-kanavaiseksi (edessä 2-tie erkkasarja + subbari)? Ihan vaan soittimelta kaks rca johtoa etupää - etupää, takapää - takapää, vai niin että soittimelta pelkästään etupää ja johdon haaroituspatikoilla pistää sen menemään vahvistimen etupää ja takapää? Tuli todella sekavaa tekstiä mutta en oikeen paremmin osaa kuvailla...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Soittimelta jos löytyy kaks RCA:ta. Etupäälle ja takapäälle.
Ota etupään RCA:t normaaliin käyttöön ja takapään RCA:t laitat myös vahvistimeen, mutta siltaat sen subbarikäyttöön.
Saat tuolla tavalla faderista subbarin tason kaukosäätimen.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Lähtis muuten satasella mtx 12" subi + blaupunkt gta 250 vahvistin..
kaupassa subi oli ostohetkellä n. 120€/pala, vahvistin 99.
soivat yhdessä hyvin. 8)
045-1329486
wellu_
Kiitos vastauksista...Sitten vielä sellanen juttu et mitäs sanotte autostudion tuotteista,onko ne niin hyvii mitä mainostetaan? ja onko sony:n autoihin tarkotetut tuotteet niin paskoja,mitä sanotaan? :lol:
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
wellu_ kirjoitti:Kiitos vastauksista...Sitten vielä sellanen juttu et mitäs sanotte autostudion tuotteista,onko ne niin hyvii mitä mainostetaan? ja onko sony:n autoihin tarkotetut tuotteet niin paskoja,mitä sanotaan? :lol:
Itellä ainakin on Sonyn mp3 soittimet ja 4-tie 6x9 toiminu hyvin ja autostudiolt ei oo olluku b504? vahvari joka toimi hyvin.
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Itelläni ja kaverillani oli Autostudion joku shamppania sarjan 4 x 50w vahvarit(ei ny muista niitä merkintöjä) ja ne oli ainakin oikein mainiot juuri erillissarjalle ja sillattuna subille..
Eagle|
Re: Popit
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
wellu_ kirjoitti:Millaiset popit pitäisi olla,siis että soisi hyvin ja olisivat kohtuu hintaiset...Olen kuullut että yli 10 tuumaset subbarit ovat autossa turhia,jos ei soiteta luukut auki parkkipaikalla...eli useampia pienenmpiä subeja konttiin...mutta tarkotus ei ole saada aikaan pelkkää rekisterikilven resonanssia,niin mihin muuhun kannattaa panostaa...erillis sarjaa eteen ja taakse ja niille oma vahvistin?? jos voisitte kertoa tai pistää linkkiä millasia melulähteitä teillä on,kiitos :roll: :wink:
No mulla on Calibrassa:
12" Alpine Type-R subwoofer ja sille ALPINE 1x200W 4ohm vahvistin
sitte Takana on 6.5" Autostudion 2-tie kaijuttimet
Edessä on Autostudion erillissarja.
Ja soittimena joku JVC Mp3 soitin jossa on mukamas 4x50W
Mut hyvin soittaa silti erillissarjaa ja 2-tie kaijuttimia vaikka niillä ei olekkaan vahvistinta! :>
Mutta olen kyllä suunnitellut takakaijuttimille jonkunlaista vahvistinta kun noista kaijuttimista irtoaisi jatkuvaa 100W :D
Tietääks kukaa noista, että jos laitan soittimen soittamaan pelkkiä etukaijuttimia niin meneeks tehot siinä silloin meiningillä 2x 100W vai onk se edelleen se prkl. 4x50w :D Epäilen itse ettei osaa sillata sitä mitenkään mutta miten on?! :S
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
wellu_
Ajattelin nyt sitte eteen autostudion (e-602) 250w (rms 100w) erillissarjaa ja konttiin autostudion (e-12r) 12" subia 500w (rms 300w) myyjä sano,et tollaselle riittäs bc-4.50 (2x50w + 1x 150w rms)vahvari,hinta 149euroa...mitä mieltä ootte? ehkä tota subii pitäs tolle vahvarille pienentää,mun mielestä :roll:
CozZ
Viesti Kirjoittaja CozZ »
itellä o erillissarja ja 2x8" subit blaukkarin valencia soittimes ja hyvin tuntuu soivan ainakin sisälle päin :)
jos hommaan vahvarin niin saako sen liitettyä kaijutin johdista ku ei taida tossa olla linja lähtöä?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Anzah kirjoitti:Itelläni ja kaverillani oli Autostudion joku shamppania sarjan 4 x 50w vahvarit(ei ny muista niitä merkintöjä) ja ne oli ainakin oikein mainiot juuri erillissarjalle ja sillattuna subille..
Mulla on vieläkin juuri tuommoinen ihan vastaavassa käytössä ja toimii moiteettomasti. Miinusta tulee kuitenkin portaittan säädettävästä jakosuodin systeemistä. Onneksi tuo 60Hz on aika passeli 10" Spl-Dyn. subille, niin ei tarvitse erillistä suodinta kytkeä väliin.
wellu_
Sitte viel sellanen kysymys et millanen soitin...merkki/malli ei tarvi olla kallein,mut sellanen mis olis tarpeelliset liitännät ja soittas moitteettomasti musaa?? :roll:
