Omega -95 B virtalukon purku?
pakrhy
Katkesipa se akseli mikä tulee avainpesän puolelta virtalukonpohjan puolelle ja nyt on virtalukon pohja irrallaan ja pihdeillä sekä sillä akselin pätkällä saa auton käyntiin, ei mitenkään käytännöllistä. Eli kuinka saan helpoiten vaihdettua sen lukko sylinterin ( siis tarkoitan sitä mekanismia minne avain tungetaan) ei kai tarvitse purkaa rattia pois ja katkopultteja irrotella vaihtaa koko pesää yms. Ja onko kellään mitä osat maksaa? Latisti juhannustunnelmaa mokoma välikohtaus.
Kume
- OCF Member 2022
Re: Omega -95 B virtalukon purku?
Joo mulla sattui samainen välikohtaus viime viikonloppuna, ihan helppo vaihtaa. 60e makso se lukkosylinteri ja se pitää sit sarjoittaa sille avaimelle, mulle maksoi 10e se sarjoitus. Siinä sylinterissä on avaimen yläpuolella sellainen pikkuinen reikä/lovi mihin pitää rautalangalla sorkkia sellainen ns. klipsi alas että sen saa vedettyä ulos paikoiltaan, jos ei sitä reikää ole siinä päässä niin sit se löytyy siitä lukon sivusta sen klipsin kohdalta, käyt sen lukon ensin ostamassa niin saat paremmin hahmotettua missä kohtaa se klipsi on.pakrhy kirjoitti:Katkesipa se akseli mikä tulee avainpesän puolelta virtalukonpohjan puolelle ja nyt on virtalukon pohja irrallaan ja pihdeillä sekä sillä akselin pätkällä saa auton käyntiin, ei mitenkään käytännöllistä. Eli kuinka saan helpoiten vaihdettua sen lukko sylinterin ( siis tarkoitan sitä mekanismia minne avain tungetaan) ei kai tarvitse purkaa rattia pois ja katkopultteja irrotella vaihtaa koko pesää yms. Ja onko kellään mitä osat maksaa? Latisti juhannustunnelmaa mokoma välikohtaus.
Sit kun laitat takaisin niin sitä rattilukko systeemiä pitää painaa jollain alaspäin joka on siel rungon sisässä et saat työnnettyä sen sylinterin paikoilleen.
Avain sit pitää olla just oikeassa kohdassa että se klipsi menee pohjaan.
Lukkopohjan vaihdoin samalla joka maksoi 33e.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
