sumuvalojen piuhat!!!!!!!
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
eli kerran vielä.mistä olette löytänyt sumuvalojen piuhat kun en löydä niitä mistään.selailin aikaisempia viestejä kyseisestä aiheesta ja jokainen viittaa puskurin taakse jollain lailla,mulla on puskin irti ja en löydä piuhoja mistään vaikka auoin johto nippuja. ELI KERTOKAA MISTÄ OLETTE PIUHAT LÖYTÄNEET ONKO NE JONKUN NIPUN SISÄLLÄ VAI TULEEKO NE OMIA REITTEJÄ PITKIN JA ONKO NIISSÄ LIITTIMET VALMIINA?? VASTAILKAA MAHDOLLISIMMAN KIIREESTI. PITÄIS PUSKIN SAADA PAIKOILLEEN!!!!!!!! :roll:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Vaihtoehto B:
Sulla ei mene sumarille ollenkaan johtoja?
Kun ei kerran taida olla sumareitakaan?
en mä noista wolkkareista sitten tiedä...
caravan16v
sumuvalojen piuhat
eli unohtui auton tiedot.astra F-96 16v caravan. kaikki viisaat on kertonut että piuhat on valmiina kaikissa vaikkei olis sumareita vakiona.oikokaa jos on väärä tieto...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Akun takana on johtonippu, jossa menee myös sumareiden johdotus. Jos ei suoraan löydy, niin yleismittari on hjuva vaihtoehto. Eli ei muuta kuin naama turpeeseen ja tsekkaa nyt ensin puskurin alta / ajovalojen takaa. Ps. ensi kerralla kirjoita suosiolla pienillä kirjaimilla, kun tuo isoilla naputtelu saattaa ärsyttää...
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Yleensä ne tosiaan roikkuu sielä puskurin takana, siis yleensä. Omassa autossa ne näkee, kun katsoo auton alta etupuskurin taakse. Kummallakin puolella roikkuvat sielä. Jos et omastasi niitä ole löytänyt edes puskuri irti, niin herää vahva epäilys, ettei niitä sielä ole ikinä ollutkaan...
caravan16v
sumuvalojen piuhat
kiitti neuvoista,mutta ei osunut vielä kohdalleen,tarkistin akuntakaa menevät johto niput mut ei löytynyt,oisko kellään kytkentä kaaviota tai antaa johtojen värit ois helpompi jäljittää kyseiset piuhat.lisää apuja :roll:
Jope
Akun takaa menevässä johtonipussa (voi myös mennä muuallakin) kytkentäkaavion mukaan positiivinen johto SW 2,5 (musta), joka jaetaan liittimellä kahdeksi eri johdoksi 2x SW 1,5 (2x musta) ja maajohdot BR (2x ruskea, paksuus 1,5) molemmille lampuille omansa eli nipusta pitäisi löytyä ainakin tuo paksu musta johto, niin se tulee suoraan sumuvalojen releeltä. Ei saa ampua, jos meni väärin...
Mutta onko sulakepesässä valmiina edes relettä sumuvaloille?
caravan16v
sumuvaloille oma releen paikka ja katkaisijalle ja kummallekkin menee toimiva johdotus eli piuhoissa kulkee virta.kun tökkii vermeet paikoilleen pitäis toimia. täytyy kaivella noita nippuja vielä ja kokeilla tuleeko niihin virtaa..lisää vinkkejä!
Jope
caravan16v kirjoitti:sumuvaloille oma releen paikka ja katkaisijalle ja kummallekkin menee toimiva johdotus eli piuhoissa kulkee virta.kun tökkii vermeet paikoilleen pitäis toimia. täytyy kaivella noita nippuja vielä ja kokeilla tuleeko niihin virtaa..lisää vinkkejä!
No jos kerran rele löytyy ja siitä vieläpä lähtee virtaa eteenpäin nappia painamalla, niin miksi et katso minkä värinen johto sieltä lähtee ja minne se menee. Yleismittari vastusmittaukselle, releestä lähtevään johtoon tökkäät toisen pään ja toisella päällä katsot johdot läpi, jos ne nyt eivät ole nämä:
Vai mihin oikein tarvitset lisää vinkkejä???
