Vectra C vakionopeussäädin
JokkeR
Viesti Kirjoittaja JokkeR »
Tällä palstalla on kerrottu, että säädin maksaa jälkiasennettuna 80 - 220 e liikkeestä riippuen. Olen kysynyt parista paikasta, ja hinta on ollut luokkaa 220 e. Mistä löytäisin sen 80 euron liikkeen?
VectraC
Viesti Kirjoittaja VectraC »
PP-Auto Lohjalla:
- viiksi 55,02 EUR
- kytkinpolkimeen katkaisija 10 EUR
- asennus/ohjelmointi 25 EUR
- YHT: 90,02 EUR
Asennukseen menee noin 1/2 tuntia - helppo ja nopea juttu.
Nämä olivat hinnat jotka sain em. liikkeestä syyskuussa.
En maksanut kuin noin puolet (n. 49 EUR), koska heillä oli silloin vaikeuksia ohjelmoinnin kanssa (tekivät ensimmäistä kertaa). Joten sain hyvityksenä työn ja alennusta osista :smile: kun piti käydä liikkeessä kaksi kertaa. Nyt osaavat homman. Hinnasta en tiedä pitääkö enää paikkaansa, mutta tehdasasennettuna maksaa 610 EUR...
VectraC
Ai niin yksi kommentti vielä: vakionopeussäätimen hinta on toinen jos on automaattiloota tai peruutustutka. Peruutustutkan kanssa ko. värkki toimii siten että kun tutka havaitsee auton edessä liian lähellä niin nopeus hidastuu.
... toimiikohan kääntäen: jos takana on auto liian lähellä niin nopeus kasvaa :smile:
VectraC
Löytyihän se alkuperäinen sähköpostiviestikin:
Ao. mukautuvajärjestelmä tarkoittaa peruutustutkalla varustettua autoa.
<Lainaus>
Vakionopeussäätimen asennus ei ole aivan yksiselitteinen. Mikäli auton
mittaristossa on valmius vakionopeussäätimen valolle(mukautuvassa
vakionopeusjärjestelmässä) ei mittaristoa tarvitse vaihtaa, mutta jos
autossa ei ole valmiutta vakionopeudensäätimelle on mittaristo
vaihdettava(mukautuvassa vakionopeusjärjestelmässä). Auton vilkkukatkaisija
vaihdetaan vakionopeudensäätimen katkaisijat omaaviksi. Lisäksi riippuen
onko kyseessä manuaali vai automaattivaihteisto joudutaan kytkinpolkimen
kytkinkatkaisja vaihtamaan. Lisäksi autoon joudutaan ohjelmoimaan
vakionopeudensäädintä varten ohjainlaitteet uusiksi.
</Lainaus>
JokkeR
Kiitos tiedosta!
Toimiiko säädin hyvin? Onko sillä paljon käyttöä etelä-Suomen ruuhkaisilla teillä?
VectraC
Toimii ja tulee käytettyä, silloin kun ei ole ruuhkaa... voihan sillä ruuhkassakin kikkailla.
