Mistä valkoset vilkut E-Kadettii?
Willkey
Viesti Kirjoittaja Willkey »
eli otsikon mukane kysymys... jostai olin lukevinani et asconan tai jonku muun opelin sivuvilkut kävis kadettii...
Yksin kertasistakin asioista voi saada helvetin vaikeita!
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Ite kävin ostamassa yleismalliset valkoiset/kirkkaat sivuvilkut sieltä renkomäessä päin sijaitsevasta Osaset liikkeestä tai mikä varaosaliike se ny on. Ja ne menee melkein heittämällä E rakettiin...
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
+RIP+ kirjoitti:Ite kävin ostamassa yleismalliset valkoiset/kirkkaat sivuvilkut sieltä renkomäessä päin sijaitsevasta Osaset liikkeestä tai mikä varaosaliike se ny on. Ja ne menee melkein heittämällä E rakettiin...
"Melkein heittämällä"? Eli paljon tarvi muokata ja mitä tarvi muokata? Onko kuvia?
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
RIP tarkoittaa varmaan tuollaisia:
http://www.opelclubfinland.fi/jauto/laij/kadett.htm
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Vectra C Estate -07
Bäri
Eli itelläni on samallaiset kirkkaat etuvilkut ja sivuvilkut kuin tuossa kadetissa http://www.opelclubfinland.fi/jauto/laij/kadett.htm
Etuvilkut menee heittämällä kiinni ja sivuvilkuja joutuu vähän sahailee ja viilata että menee vakio sivuvilkkujen paikalle ei iso homma, mut vakio vilkkujen johdot joutu katkasee ja tekemään oma patentti :D, kun niissä ei ole sopivaa kantaa mikä sopisi uusiin sivuvilkkuihin.
whathifi
juurikin noin, tosin itse tuhosin ne alkup. kannat :), vissiinkin alkupään astrojen vilkut menevät melkein suoraan. ei nuo kyllä ihan "heittämällä" menneet mutta ei tuo nyt iso homma ollunna..
Vectra C Estate -07
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Muistaakseni motonetti myy suoraan "GSI-vilkkuja". pari vuotta sit hintaa oli joku 13€ kpl.
-Tuunaaja-
Viesti Kirjoittaja -Tuunaaja- »
noista sivuvilkuista tuli mieleen, että ovatko ne pakollisia? itse ajattelin ottaa ne pois, koska mielestäni vilkut edessä ja takana riittää hyvin. :P
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
pitää kait ne olla oisko ollu vuodesta 83?! jälkeen pakolliset... voihan siihe laittaa vaikka m3look peilit vilkuilla
Pez
Viesti Kirjoittaja Pez »
tpk_83 kirjoitti:pitää kait ne olla oisko ollu vuodesta 83?! jälkeen pakolliset... voihan siihe laittaa vaikka m3look peilit vilkuilla
Taisvat olla -85 ja sen jälkeen pakolliset.
-Tuunaaja-
mistä tollaset m3 peilit vilkuilla sais ostettua? ja onko minkä hintaiset?
whathifi
peilejä löytyy vaikka completos.fi, mutta kyllähän nuita on myynnissä osasillakin..
Vectra C Estate -07
