opel vectra 2.6 v6 vapaavirtaus suodatin?
V6 Sport
eli olisin ostamassa opel vectraan apexi:n vapaavirtaus suodatimen
mutta ekaksi on kysymyksiä!!
onko mitään järkeä?
mikä on hyöty oikeasti?
onko kellään mitään käppyrää asiasta?
pensan kulutus?
kierros herkkyys?
mikä on ilman lämpötila vanhalla suodatimella ja uudella suodatimella?
eli esim huonosti asenettu suodatin vakio lämpötila 25astetta uudella kartio suodatimella 40 astetta ei mitään järkeä eli toisin sanoen ennen oli 170hp ja nyt 160hp
miten olette eristäneet suodatimen koneesta?
mutta tuossa on pikkaisen tietoa ja toivotavasti saan jotain vastauksisa onko tuossa mitään järkeä...
terveisin mikko
onko mitään järkeä?
pensan kulutus?
kierros herkkyys?
terveisin mikko
18E
Re: opel vectra 2.6 v6 vapaavirtaus suodatin?
Yleisesti:2.6 v6 sport 91/92 77tkm kirjoitti:eli olisin ostamassa opel vectraan apexi:n vapaavirtaus suodatimen
onko mitään järkeä?
pensan kulutus?
kierros herkkyys?
terveisin mikko
kannattaa vaihtaa vain,jos alkuperäinen ilmanotto ahdistaa ja meinaa laittaa "lämpösuojan"..
Putken kanssa Green tiputti imuilman lämpotilaa keskimäärin n.2,5asteella..Normaalia suodatinta kun ei ikinä ole ollut..
Mutta tarvisi tehdä parempi ilmanotto keulalta, nyt vain 80mm ilmastointiputkea huonosti kohdistettuna..
Suodatin tosin paskaantuu satakertaa nopeemmin, mutta kun on pestävä..
-kannattaa käyttää (suodattimen pinnalla) öljyä vst.litkua estämään pienten hiukkasten pääsyä moottoriin,muuten kone kuluu vaan turhaan..
niin ja imuilman äänet lisääntyy,pörisee
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
V6 Sport
Enochian
V6 Sport
Munkka
Mun käsitys on se että muutoin vakioon vapaastihengittävään moottoriin ei ole mitään tolkkua laittaa mitään vapaavirtausfilttereitä. Tehot/vääntö ei juuri nouse.
Lisäksi se öljynlitku mitä siihen filtteriin laitetaan, menee imuilman mukana koneeseen ja sotkee vaan turhaan paikat.
Jos haluat halvalla virittää, se pitää olla ahdettu, sen auton. Vaparien kanssa tarttee enemmän työtä, aikaa, osaamista ja rahaa.
V6 Sport
kyllä mä tiedän mitä kanataa virittää ja mitä ei..
se on selvä että adettu saa todella helpolla puhtia
mutta esim 2.6 v6 on jo suht iso kone kun ajatelee että vw golf 1.8 gti on melkein samat tehot niin kyllä tuossa on pelivaraa..
no kuitenkin lastulla jo pelkästään saavutetaan + 21hp ja 30nt vääntöä ja -15 pensan kulutus joka on itsessään jo todella paljon.
eli 191hp vapaavirtaus sudatin luultavasti tuo 5hv mutta sen järkevyyden kanssa on todelakin epäselvää..
yksi todella hyvä vaihtoehto on pikaisen modata vakio koteloa ja laitaa sinne esim green sudatin levy ja tehot on samat kun jonkun kartio suodatimen kanssa..
niin olenhan mä viritänyt escot 1.6 91 norm 105hp penkitehot 170hp että älkää sanoko että vaparia ei saa liikkuun koska asia ei todelakaan ole niin
p.s kuka sanoo että turbon viritys ei maksa..
Munkka
Maksaahan se, mutta hel**tin paljon vähemmän kuin vaparin.2.6 v6 sport 91/92 77tkm kirjoitti: niin olenhan mä viritänyt escot 1.6 91 norm 105hp penkitehot 170hp että älkää sanoko että vaparia ei saa liikkuun koska asia ei todelakaan ole niin
Osta esim. vm 1988 Saab 9000 Turbo ja siihen sitten modattu boksi, avarampi hormi ja vaikka tuo kartiofiltteri. Muutamalla satkulla 50 hv lisää ja johan naurattaa....
jaa243
vapaavirtaussuodattimesta sen verran, että öljyn kanssa (ainakaan auton omaan koteloon tulevissa) ei kannata pelata kuin suodattimen puhdistuksen jälkeen, joka kannattaa normaalioloissa tehdä 2v välein.
ainoastaan haettaessa huipputehoja jatkuvassa rata-ajossa saavutetaan öljyämisellä jotain etua?. (suurinpiirtein noin sanoi raid hp:n edustaja, kun olin vara-osaliikkeessä samaan aikaan)
tuskinpa tuo vakioautoon paljon tehoja tuo. edellisessä autossa huomasin kuitenkin kierrosherkkyyden parantuneen keskialueella. tietysti virittäessä kun tarvitaan lisää ilmaa on luonnollista että helpommin hengittävä suodatin antaa tarvittavan ilmamäärän helpommin läpi.
itse ostin suodattimen (omaan koteloon) koska silloisessa autossa tuli halvemmaksi ostaa kunnon suodatin kuin vaihtaa aina tuo paperisuodatin.
Vectra vm. 2006 2,2 direct business line
Kehtaisin väittää,että asia on juurikin toisinpäin.jaa243 kirjoitti:ainoastaan haettaessa huipputehoja jatkuvassa rata-ajossa saavutetaan öljyämisellä jotain etua?. (suurinpiirtein noin sanoi raid hp:n edustaja, kun olin vara-osaliikkeessä samaan aikaan)
Öljyä käytetään sitomaan pienimpiä pölyhiukkasia imuilmasta ja nimenomaan siviilikäytössä ajettaessa vaihtelevissa olosuhteissa öljyämisestä on enemmän hyötyä.
Kilpailukäytössä saatetaan käyttää täysin kuiviakin suodattimia tai ei suodatinta ollenkaan,riippuen olosuhteista.
Aatsi
Saahan noita suodattimia mallia kuiva jos se öljy vie yö-unet. Itte ihan uteliaisuuttani välillä irrottelen suodatinta ja hinkkailen kaasuläppäkoteloa ikinä ei ole jäänyt mitään pölyä ym. ylimääräistä paskaa sormiin joten kyllä tuo ihan hyvin suodattaa. Hyödyistä on sitten taas monia mielipiteitä ja itse pidän suodattimen tuomista äänistä
Leon FR 20vt
