Antakaahan viisaammat vinkkiä - bensaa tulee, kipinää tulee, stratti pyörittää - mutta auto ei herää. Ykspisteruisku, siellä on ilmeisesti jossain rele ja ohjainyksikkö, mutta missä millainen? Kaikki mielestäni asiaan kuuluvat liittimet on käyty läpi.
Mitäs nyt?
Vectra 1.6 i -91 ei käynnisty
cabin
hojaleht
vikakoodeja?
Hei
Tarkenna nyt vielä, tuleeko varmasti bensaa sylinteriin asti ja iskeekö kipinää ihan kunnolla jokaisesta tulpanjohdosta, onko tulpanjohdot varmasti oikeassa järjestyksessä ts. ettei ole jako seonnut tai väärä sylinteri kohdilla kun pitäisi sytyttää.
Jos yhtäkkiä totaalisammuu niin esim. ykk anturi tai sytytysohjain virranjakajan sisältä tms. elektroniikkavika varmaankin kyseessä jos ei ole akku tyhjänä tai dieseliä tankissa tms. muu fitmoloogisempi arvattava. Eli lisätietoa vain kehiin.
cabin
Tapahtuma meni siis näin; duunista himaan ja auto parkkiin, ei mitään ongelmia matkalla. Aamulla ei starttaa, pyörittää kyllä oikein hyvin. Ensimmäisenä tarkastin tulekoo virtaa tulpille, hyvin löi kipinää, sen jälkeen irrotin bensaletkun ns. kaasarista, hyvin tuli bensaa, seuraavaksi kävin kaikki mielestäni asiaan kuuluvat liittimet läpi ja tämän jälkeen starttasi.
Seuraavana päivänä kaikki toistui em. tavalla, paitsi että auto ei enää käynnistynyt millään toimenpiteillä. Olin yhteydessä Opel korjaamoon joka ehdotti heti viaksi relettä tai ohjainyksikköä ja siihen loppui ymmärrykseni - kaikki sähköön viittaava on meikäläiselle silkkaa hepreaa. Kaiken lisäksi kyseisellä pajalla oli kuukauden jono!
hojaleht
Lue vikakoodit
Hei
Autossasi on kai vikakooditöpseli siinä konehuoneessa tai sulakerasiassa. Lukaise mitä koodeja tulee niin on helpompi tehdä itsekin jotain.
Eli hakusanaksi vikakoodien luku, pitäisi löytyä ohjeet suomeksi tai sitten toisella kotimaisella: http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
