Millä sivuvilkut saa pysymään kiinni?
Jonppa
Viesti Kirjoittaja Jonppa »
Edellinen omistaja on vaihtanut autoon sivuvilkut jotka eivät ole alkuperäiset ja ovat jollain liimalla kiinni. Ongelma on että oikean puolen vilkku ei suostu pysymään millään kiinni! Mitä tököttiä suosittelisitte liimaamiseen? Sikaflexiä? Jotain lasiliimaa? Korikittiä? Jotain muuta? Alkaa oikeasti mennä usko kun ei sivuvilkut pysy kiinni...
Huh, tulipahan taas avauduttua...
Gsi:sti
Viesti Kirjoittaja Gsi:sti »
Vaikka bostik niin lähtee helposti irtikkin jos poltin menee :)
Kunnolla vaan niin ei vettä mene!
- Ex pirssi Astra GSI 16V -95 -
- Golf IV -98 -
Mokki
Viesti Kirjoittaja Mokki »
Moottori silikooni toimii ja kans suht vaivatta irti jos tarttee.
-OPEL = Ostin Parhaan Elän Leveästi-
JenHei
Viesti Kirjoittaja JenHei »
Sika paskaa vaan niin pysyy kiinni ja eiköhän ne sorkkaraudan kans irti lähde. Calibraan laitettiin just sikajankilla ja hyvin on pysyny.
Melalahden Viilettäjät
jopi
Viesti Kirjoittaja jopi »
jouduin juuri vahtamaan polttimon omaan vilkkuun ja oli liimattu jollain ei irtoavalla joten laitoin takas kiinni pikaliimalla ja kyllähän se on siinä pysynyt.
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
3M säänkestävällä kakspuoleisella teipillä :] viikko sitten kun irrotin seinästä samaisella teipillä kiinnitettyä julistetta niin laastit lähti mukana prkels
Triumph Speed Triple -06
Gorilla XSi -92
Eagle|
Re: Millä sivuvilkut saa pysymään kiinni?
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Jonppa kirjoitti:Edellinen omistaja on vaihtanut autoon sivuvilkut jotka eivät ole alkuperäiset ja ovat jollain liimalla kiinni. Ongelma on että oikean puolen vilkku ei suostu pysymään millään kiinni! Mitä tököttiä suosittelisitte liimaamiseen? Sikaflexiä? Jotain lasiliimaa? Korikittiä? Jotain muuta? Alkaa oikeasti mennä usko kun ei sivuvilkut pysy kiinni...
öhöm.. aloin laittaa ite sivuvilkkuja mustal sikafleksillä calibraa ja tuli ihan vitun rumaa jälkee.. :D Ei ensinnäkää pysyn kunnolla sit mm. kirkkaat vilkut saa helpost mustan sikafleksin sinne lasinsisäpuolelle tjsp. :o väliin jolloin tulee ihan vitun rumat. :P Noh, putsasin ja heitin vilkut roskii... Nyt on tulossa Opel Astra G sivuvilkut Calibraa ja ne saa hyvin kun viilaa vähän sivuvilkkujen paikkoja.. :P sitten vaan napsauttaa paikalleen... :) Mutta jos pitäisi valita nyt joku aine jolla laittaa kiinni sivuvilkut.. :P Niin voisin suositella Liimapistoolia?! :P Sillä saa siististi ja sotkematta ja pysyy aika stn. hyvin =)
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Jonppa
Kävin kysymässä paikallisesta lasiliikkeestä Sika-Tack Drive nimistä tavaraa jota käsittääkseni käytetään esim. tuulilaisen kiinniliimaamiseen. Sitä kun pursottelin hyvin puhdistetulle pinnalle niin johan pysyy! On muuten sellaista tavaraa että huh huh. Eikä tarvinnut älyttömästi laittaa.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Jonppa kirjoitti:Kävin kysymässä paikallisesta lasiliikkeestä Sika-Tack Drive nimistä tavaraa jota käsittääkseni käytetään esim. tuulilaisen kiinniliimaamiseen. Sitä kun pursottelin hyvin puhdistetulle pinnalle niin johan pysyy! On muuten sellaista tavaraa että huh huh. Eikä tarvinnut älyttömästi laittaa.
Varmastikin pysyy, mutta mites jos joutuu vaihtamaan lampun siihen? :P
Itse laitoin noi pienet sivuvilkut kiinni sellai, että leikkasin hyvästä kakspuoleisesta teipistä sopivat palat väliin, ja painoin vilkut kiinni.
->Saa helposti pois tarvittaessa, ja hyvin on pysynyt kiinni.
Tosin ainut huono puoli, että vesi jää siihen teippiin hautumaan... :(
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
wille- kirjoitti:3M säänkestävällä kakspuoleisella teipillä :] viikko sitten kun irrotin seinästä samaisella teipillä kiinnitettyä julistetta niin laastit lähti mukana prkels
Samaa käytin minäkin. Ensimmäinen teippi joka on pitänyt nuo vilkut kiinni. Suosittelen vaikka onkin kallista.
Leon FR 20vt
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Wurthin pikaliima on kans yksi.
Saa irti ja pysyy varmasti.
Nimimerkillä nahkahanska mopokypärässä jo 6 vuotta.
Juke1985
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
Kuumaliimapistooli tai epox.
kuumaliima lähtee raaputtamalla tarvittaessa,
Epoxin kans saa jo tapella :lol:
Kuva Kuva
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
Jonppa
Ei niitä vilkkuja ole vaihdettaviksi tarkoitettu! :D
Kuumaliimaa kokeilin itsekin mutta ei pysynyt kuin kaksi päivää, tiedä häntä sitten miksi...
Jos joksus täytyy lamppu vaihtaa tai jotain niin varmaan ostan JOM:in valmistamat sivuvilkut joissa on kait se alkuperäinen klipsi, vaikka onkin vähän kalliimmat. Eipähän ainakaan tarvi räveltää minkään kiinnityksen kanssa.
