Vectra-98 En pääse autoon! Sähköt? Ajonesto?
disko-tek
Viesti Kirjoittaja disko-tek »
Tervehdys!
Olin eilen lähdössä kauppaan ja yritin avata ovet kaukosäädöllä eikä auennut, joten avasin avaimella. Pääsin sisälle, yritin käynnistää ja auto lupasi noin sekunnin verran jonka jälkeen kaikki sähköt hävisi. Ei minkäännäköistä naksahdusta virta-avainta käännettäessä yms.
No astuin ulos ja laitoin ovet kaukosäädöllä lukkoon, nyt se toimi.
Hetken päästä yritin avata lukituksen kaukolla, eikä auennut ja nyt ei aukea edes avaimella. Olen kokeillut jo useamman kerran ja pitänyt taukoa välissä.
Ideoita miten pääsisi sisälle, kun tuo vauvan turvakaukalo on autossa, onneksi ei sentään vauva, heh.
Mikä vialla, laturi ja akkukin on vaihdettu 1,5 vuotta sitten?
Kiitoksia etukäteen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Heikko kontakti akunkengässä?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Jos pistit "kaksois" lukkoon, niin voi olla aika tiukassa ilman sähköjä. Käsittääkseni niitä toisia lukkoja ei voi mekaanisesti ohjata?
Itellä kun oli akku finaalissa, niin auto ei suostunut menemään lukkoon. Ei edes silleen, että väänsi avaimella tai kävi painamassa niitä tappeja. En tiedä onko ihan ominaisuus.
Eli todennäköisesti siellä on jokin kosketushäiriö, niin kuin yllä mainittiin...
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Kyllä tuon "kaksoislukossa" olevan onnistuu avaamaan manuaalisesti avaimella, näin ainakin itsellä. Senhän voi laittaa lukkoon kun kääntää avaimella kaks kertaa (menee takalukkoon). Ei kait vain olisi avaimesta mennyt hukkaan/rikki se "piiri" (miksiSitäNytSanotaankaan) ja mennyt ajonesto päälle. ?
ekto
Siis kun käännät kahdesti avaimella, niin se lukko hoksaa sen ja näpsäyttää ne toisetkin lukot päälle. Tämä tapahtuu elektroniikan avulla.
Samoin myös jos pidät sitä avainta käännettynä "lukkoon" asennossa, niin sähköikkunat menee kiinni. Tämä ei varmaankaan toimi, jos akusta on hönkä loppu, tai siellä on niitä kosketushäiriöitä.
Muutenkin sitä avainta ei tarvitse paljoa kääntää jotta lukot napsahtaa auki, verrattuna paljonko sitä pitää kääntää kun akku on tyhjä. Joten siihenkin liittyy elektroniikkaa jos akussa on vain hönkää...
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Itelläni teki juuri viikonloppuna Vectra (muuten vm-98) saman, mutta vain tankin puolelta ja siitä hyytyi se moottori ihan kokonaan. Uusi ei maksanut siihen kuin jotain 40€. Ja toimii.
Opel Astra
Mini One
retsi
Viesti Kirjoittaja retsi »
Oletko kokeillu myös takaluukun lukon?
Jos edes sisään ja vauvakaukalo ulos ja konepelti auki.... siis hyvällä
tuurilla :roll:
disko-tek
No nyt on auto huollossa, hinausautolla oli vietävä. Ironista sinänsä, että huoltamon pihalla ovet olivat sitten auenneet avaimella vääntämällä :oops: .
Juttelin huollon kanssa ja sanoivat ainakin akun tyhjentyneen täysin, ilmoittelen kunhan tiedän enemmän.
D-Ma
Viesti Kirjoittaja D-Ma »
En tiedä tuosta tarkemmin, mutta itselläni wanhassa B Ompussa ei auto lähde käyntiin ellei ole avannut sillä kaukosäätimellä. Kyllä avaimillä sisään pääsen, mutta käyntiin ei lähde vaikka kuinka kääntelisi avainta oven lukossa..
Ajonesto siis jää siinä päälle kun hälyt laitettu kakella ja avattu avaimella..
