CDTI c-Vectra sytyttelee öljynpainevaloa
mattiaho
Viesti Kirjoittaja mattiaho »
Hei,
mahtaisko olla tuttu ilmiö, että 1.9 kiisseli vectra sytyttelee öljynpainevaloa aina silloin tällöin, vaikka öljyä on. Oire korjaantuu "boottaamalla" eli sammuttamalla ja starttaamalla, seuraavaan kertaan voi mennä pitkäänkin. Kilometreja on takana vasta 13tkm ja auto on takuun piirissä, mutta huollossa eivät osaa veikata muuta kuin klassisia Opelin sähköongelmia kosteuden kanssa.
t. masa
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
No missä olosuhteissa se tuota tekee, sateella? vai kuumalla ilmalla?
Kone lämmin vai kylmä? Tyhjäkäynnillä vai kierroksilla?
Vie se liikkeeseen ja sano että veikkailevat niin kauan ettei valo vilku.
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
tai siis eikös se 1.9 cdti ole fiat tuotantoa joten siihen piikkiin sähköviat? mutta mitäs siitä olisko jostain syystä menny ö-paineanturi tjsp kannattaa tarkistaa/mitata. eikö ole ollut vikakoodeja?
mattiaho
No sateella, siksi tuota kosteutta veikkailinkin, normaalissa ajossa eli kierroksilla ja koneen ollessa lämmin. Valo ei siis vilku, se vain syttyy satunnaisesti eikä syty saman tien uudelleen kun auto uudelleenkäynnistetään. Senpä takia tuota on vaikea viedä liikkeeseen tutkittavaksi, kun ílmiötä ei saa toistumaan hallitusti. Ja silloin kun valo syttyy, saattaa olla kaukana liikkeestä omituiseen kellonaikaan.
t. masa
Jarno.v kirjoitti:No missä olosuhteissa se tuota tekee, sateella? vai kuumalla ilmalla?
mattiaho
On se hiivatin kone, mutta kylläpä noita sähkövikoja ooppelilla on ihan omastakin takaa. Vikakoodeja ei ole ollut, anturia voisi kokeilla vaihtaa, mutta en oikein usko siihen, koska ilmiö ei toistu aina, enemmän tulee mieleen just kosteudesta johtuva maadoitusvika.
t. masa
Pistoolisankari kirjoitti:tai siis eikös se 1.9 cdti ole fiat tuotantoa joten siihen piikkiin sähköviat? mutta mitäs siitä olisko jostain syystä menny ö-paineanturi tjsp kannattaa tarkistaa/mitata. eikö ole ollut vikakoodeja?
