Vectra nypyttää eikä käynnisty Vikakoodi 13
jarkkoman
Viesti Kirjoittaja jarkkoman »
Kyse on A-Vecculista -91 1,6i. Käynnistyvyys todella huono ja ajossa pätkii. Tuplan johdot vaihettu ja itse tulpat olivat aika nokiset.
Kävin koodit lukasemassa ja koodiksi tuli 13 Oxygen sensor eli onko kyseseessä Lambda?
voisiko kyseessä olla rikkinäinen lämpö-anturi, joka antaa väärää tietoja ja lambda sitten vääntää homman perseelleen.
Henahoo
Viesti Kirjoittaja Henahoo »
siis rikkinäinnen lambda-anturi..
jarkkoman
Täytyypi käydä ostamassa sellainen. Mitä olen palstalta lueskellut niin sain sen kuvan, että voi herjata lambda jonkun muun vian johdosta.
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
No mulla ainaki oli ihan samanlaiset oireet, ko lambda oli sökö. Auto kylläkin 1997 Vectra 1.8.
Melkeinpä löisin vetoa sen lambdan puolesta.
Jepjep.
jarkkoman
Noniin nyt on lambda piuha ostettu ja vitut se mitää auttanu.
muutama päivä sitten auto ei lähtenyt kunnolla kylmänä käyntiin. Nyt ei millään meinaa lähteä lämpöisenä, kylmänä toki lähtee heti. Seuraavaksi ostamaan lämpöanturia, jos se sitten antaa vääriä arvoja :evil: .
Voisiko kyseessä olla virranjakajan ohjainyksikkö.
Onko virranjakajan ohjainyksikkö sama kuin => Elektronisen sytytyksen ohjainyksikkö, jonka bongasin motonetistä.
jarkkoman
Sanokaas ny viisaammat kumpi on syyllinen Moottorin lämpöanturi vai virranjakajan ohjainyksikkö.
-Eli kylmänä lähtee, ykösestä
- lämpösenä ei
- käynnistää yrittää mutta ei hurahda käyntii paitsi jos starttaa niin perkeleesti ja pitkään ja sitten se lähtee hiljalleen röpöttämään käyntiin.
- ajaessa nypyttää kuin myös moottori jarrutuksessa.
Mitäs vastusarvoja lämpötila-anturin tulis näyttää.?
patrik
Viesti Kirjoittaja patrik »
http://www.topbuzz.co.uk/info/cts/cts.htm
Tuol on eräs taulukko lämpötila-anturin vastusarvoista eri lämpötiloissa.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Eiks siinä ole yks piste ruisku?
Olex kurkannu tulppia onko ne märät heti kun se ei meinaa lähteä käyntiin tai haiseeko se bensalle käynnistäessä?
Kaverilla oli tollanen -91 vectra ykspiste ruiskulla ja siitä ei tullu toimivaa kampetta kuin boxin vaiholla.
Jatkuvasti käynnistys ongelmia, millon sai bensaa liikaa, millon ei ollenkaan, nyki tasakaasulla ja kaikkea muuta mahollista käynti häiriötä mitä autossa voi olla.
Lääkärissä käytti sitä monet kerrat eikä merkki korjaamokaan osannu sanoa oireille selitystä.
Aikansa osia vaihteli ja lopussa kun vaihtoi boxin niin oireet katos sen myötä.
Tiedä sitten voisko toi diaknoosi täsmätä sun auton oireisiin?
retsi
Viesti Kirjoittaja retsi »
jarkkoman
Muuten mutta kylmänä lähtee samantien käyntiin.
Täytyy mitata lämpöanturi!
retsi
Foruumilta luettua:
Alkuun ohjainyksikkö, kun alkaa olla tiensä päässä, oireilee ensin lämpimänä ja lopulta myös kylmänä.
En jaksa nyt etsiä linkkiä, mutta kaverin appiukon opel, kun temppuili
tuli luettua foorumia urakalla :lol: :roll: silloin törmäsin aiheeseen.
Silti tää on vain hyvä arvaus. :wink:
jarkkoman
Nonii problem solved!
Ruiskusuuttimen o-rengas oli rikki. Bensat ja Öljy meni ihan sekasin ja lopulta öljyä oli arviolta 8 litraa no nyt käy ja pärähtää käyntiin.
Kiitokset kaikille hyvistä arvailuista. -(z)-
JS34
No niin...
...tässähän onnistuttiin johtaan sinua väärille jäljille aika hyvin. :D
jarkkoman
Väärille jäljille lähtee kyllä tosi helposti kun oireet täsmäävät tusinaan vikaa. Opelin vikakoodeja kannattanee tulkita hieman epäillen koska nekin voivat syttyä niin monen asian johdosta.
