E-Kadett C16NZ jakohihnoista/vesipumpuista?
Donnerwetter
Viesti Kirjoittaja Donnerwetter »
eli kysymys kuuluu:
Näissähän pitäisi olla sekä vesipumpulla, että kiristimellä kiristettävää jakohihnaa. Osaako joku sanoa tarkan ajankohdan milloin tuo kiristin oikein tuli käyttöön? On tullut vastaan jos jonkinlaista Kadettia, mutten ole yhdessäkään vielä nähnyt tuota "kiristintä"??? Onko joku muu?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei tuo tarkka vuosiluku tule mieleen, mutta sen verran myöhään taisi kiristin tulla että useimmat Kadetit lienevät ilman kiristintä, Astroissa sitten lienee niitä kiristimiä.
Ulkonäöstä nuo kaksi konetta erottaa helposti toisistaa, kiristinmallin jakohihnan kotelon yläosa on kulmikas, kiristimettömässä se on hihnapyörää myötäilevä pyöreä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Nelly
Viesti Kirjoittaja Nelly »
Kadetteja on vuoden 1991 alkupuolella valmistettu mallia, jossa vesipumpulla kiristetään jakopäänhihna ja oma Kadettini on vuoden 1991 loppupuolella valmistettu kiristyslaakerilla varustettua mallia.
Jakko
Viesti Kirjoittaja Jakko »
Onko vesipumpun irroittamiseen joku "erikois" avain, näin olin korjausoppaasta lukevinani. Pumppuhan on kuusiokolo ruuveilla kiinni. Kansiremontin yhteydessä jakohihnaa vaihtaessa en saanut (ollut aikaa) pumppua liikkumaan, jonka takia uusi hihna piti nuljauttaa paikalleen. Onhan se ollut himppa löysällä, mutta on paikoillaan pysynyt. Pumppuhan kait suositellaan vaihdettavaksi nenähihnan
kanssa yhtä aikaa.
Autohan oli -94 Astra 1.6
<font size=-1>[ This Message was edited by: JaKo on 2002-12-12 08:14 ]</font>
