Millä yksipyyhin-järjestelmä keskelle tuulilasia?
cm-cali
Eli hommasin moisen Calibraan ja laitoin kiinni, mutta en keksiny millään että miten sen pyyhkimen saa lepuutus-asennossa jäämään keskelle tuulilasia?? Siellä moottorin akselitapissa tai kiinnitystapeissa ei ollu merkittynä mitään nollakohtaa minkä avulla ois voinu sit kattoo sen pyyhkimen asennon off-tilassa...
Jarno.v
cm-cali
ROKKARI2004
Amppa
cm-cali
En ole sitä siitä pallonivelestä ottanutkaan irti (ja tuskin lähtis kovin helpostikaan
). En tiedä miksikä tota osaa sitte sanotaa mutta se on se kampi mikä pyörii sivuttaisliikettä. Sen kiinnitys jää liian lyhyeksi.. Adapteri tuli mukana mutta sitäkään ei saa mihinkään kiinni
ja siis pointtihan oli vaan saada se keskelle lepuutusasentoon, pyyhin TOIMII kyllä ihan normaalisti jo nyt. Ja tuo ein käköjään haittaa pyyhkimen toimintaan ettei se kampi oo toisesta päästä kiinni.
sellanen viritys
ROKKARI2004
Nimimerkillä rexaan tehnyt 1 pyyhinjärj. Homma toimi niin että sulka oli keskellä lasia ja kun pisti pyyhkijät päälle niin, se meni ekaks hantille->kuskille->keskelle. Noinniinkuin tihkuasennossa. Jos sitten tuossa cali tilanteessa pitäis ottaa se pallokuppinivelhässäkkä irti ja kääntää puol kierrosta??????? Tai sitten joku joka on sellaisen asentanut niin vois kertoa miten tuo "tehdasvalmisteisen" säätö tapahtuuAmppa kirjoitti:Näin saat kätevästi pyyhittyä puoli konepeltiä.ROKKARI2004 kirjoitti:Totanoin ......... Ota sulan varsi irti ei ei sitä "pallokuppivipunivelhässäkkää"järki käteen
P.s tuohan ei ole tietääkseni sallittua että sulka on keskellä tuulilasia, eli sitten pitäs varmaan laittaa katkaisija jolla sen saa pysäytettyä. Päätän täältä tähän viisaammat jatkakoon
/\/\Powered by Biodiesel/\/\
Vilderi
kumimuumi
cm-cali
