OHC-kannen hieromista
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
On tuossa tullut vähän pikku-ohc:n kantta hierottua, josko siitä joskus jotain saisi tehtyä. Kommenttia saa antaa vapaasti, ja jos keksii parannettavaa niin antaa tulla :)
Kanavat on siistitty, erityisesti sieltä venttiilitaskuista. Muotoa ei ole paljon muokattu, mutta jonkin verran kyllä kun on vähän kulmikkaat nuo kanavat joiltain osin. Imukanavat on hiottu aika karkeasti, pitää vielä vähän siistiä. Jonkin verran karkeaksi ne kuitenkin jää. Pakokanavat on enemmän vaiheessa, paitsi yksi, joka on jo aika hyvällä malllilla, eli kiillotusvaiheessa ja melkein valmis. Palotilat kairataan venttiilien ympäriltä pytyn reunaan asti ja kiillotetaan. Venttiilit on koneistettu ja seetit vähän vakiota paremmat. Venttiileihin pitäisi lautaseen ajaa vielä 30 asteen viiste.
Jossain vaiheessa tuo hattu sitten olisi tarkoitus heittää 1,4-litraiseksi poratun 1,3:n päälle. Kansi on 1,2:sta, koska siinä on isompi poraus ja palotilat valmiiksi muotoiltu sen mukaan. Tuohon alakertaan on jo tiivisteet, veivien laakerit, 77,8 mm männät (vakio 75 mm) ja kampurasta on kaulat kiillotettu. Lohko pitäisi viedä porattavaksi (aikataulusta ei havaintoa). Kannen puolelle on tiivisteet ja pultit eli kaikki tarvittava. Pakosarja tulee 1,6:sta kun niitä tuolla on pari ylimääräistä.
Potilas itse
Pakokanava hiomisvaiheessa, vähän on vielä koloa jäljellä
Kiillotus menossa
Nyt kiiltää jo kohtuullisesti
kanava ja venttiilitasku. Vähän vaivalloinen saada tasaiseksi tuolta pohjalta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
kadett75
Viesti Kirjoittaja kadett75 »
millä oot kiillottanu kanavat
Tuomas
Dremelillä. Siihen saa tommosia pehmosia kiillotusteriä ja hiomatahnaa. Ihan hyvää jälkeä tulee.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Eikös lasikuulapuhallus olis kaikken paras pinta kanaviin?
hyvältä näyttää muuten. :)
b-asco
Viesti Kirjoittaja b-asco »
Vilderi kirjoitti:Eikös lasikuulapuhallus olis kaikken paras pinta kanaviin?
Jos sitä ei ole saatavilla niin otetaan toiseksi paras vaihtoehto :)
Tosi hyvää jälkeä tulossa!
"älä tee väkisin, hae isompi vasara..."
Tuomas
Näinhän se on, että pyritään itse tekemään. Lasikuulapuhallus ei ihan onnistu omin välinein :)
Alfa 156 JTS
Vectra B
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
hei, lisää kuvia tulemaan. itseänikin kiinnostaa kun olis tuossa yks 1,3s kansi pöydällä ja siihen vois hieman harjootella jyrsimistä. ei haittoo vaik pilalle meniskin... kehtoo rueta millään paremmalla harjoittelemaan :lol:
2.0t Re85
