Lähes aina vikavalo syttyy kun lämpöä on on 20 astetta tai enemmän ja vielä herkemmin kun ilmastointi on päällä, missäköhän vika voisi olla?
Merkkiliikkeessä eivät löytäneet eka kerralla syytä
Auto on astra 2.0 16v sport caravan -98
Palaako vikavalo kauan yhtäjaksoisesti, vaiko vain välähtää?
(se kun ei noissa väläyksissä välttämättä jätä muistiin virhekoodeja)
Ideaalitilanne on se, että kun valo palaa, niin lukekaa silloin ne vikakoodit (jotain pitäisi siinä tilanteessa löytyä)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Kyllä paloi, mutta vaimo vei ja väittivät laturin olevan rikki javaihtoivat sen, missä ei ollut mitään vikaa Toisella kerralla olisivat vaihtaneet egr-venttiilin, johon en suostunut. voisikohan vika johtua siitä?
nevermind kirjoitti:Kyllä paloi, mutta vaimo vei ja väittivät laturin olevan rikki javaihtoivat sen, missä ei ollut mitään vikaa Toisella kerralla olisivat vaihtaneet egr-venttiilin, johon en suostunut. voisikohan vika johtua siitä?
ja paikkana?? best vai orenius?
kuullostaa kylla aika kummalta touhulta taas! jos siellä vikakoodi on niin pakosta se sieltä näkyykin.
Autobest oli paikkana. Oli kuulemma niin monta koodia, etteivät tienneet mikä niistä aiheuttaa just kyseisen vian, epäilivät vaan egr:ää. Mutta epäilys ei riitä, jos osa maksaa satoja euroja Putsaamaan ne eivät kai ainakaan bestillä ala?
kannattaisko viedä Oreniukselle, vai tehdä ite?
Ei kyllä ois paljoo ylimääräistä aikaa, eikä työkaluja tai paikkaa
