Outo merkkivalo Vectrassa.
Opel Vectra 2.6i V6 Sport
Viesti Kirjoittaja Opel Vectra 2.6i V6 Sport »
Mikä merkkivalo on sellainen keltaisella taustalla oleva musta ympyrä. Vasemmalla & oikealla puolella ulompana on kolme katkoviivaa ympyrän suuntaisesti. Valo sijaitsee päivämäärän/mankka kanavien näytön alapuolella. Vieressä esim. xenon ajovalojen säätömerkki. Taitaa ajotietokone olla samassa ruudussa jos olisi sellainen. Ohjekirjasta ei sellaista merkkiä löytynyt ja haulla ei tulosta syntynyt. Rupesi epeli syttymään satunnaisesti auton käynnistämisen yhteydessä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jarrupalat lopussa?
Toivottavasti ei. Vaihdoin 2kk sitten merkkikorjaamolla uudet jarrupalat, jonka jälkeen 2000km ajettu. Ei valokaan syty kun satunnaisesti käynnistettäessä. Ajossa eivät pala ollenkaan jos ei ole syttynyt heti startissa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ilmeisesti jarrupalojen kuluneisuuden antureissa jotain häikkää.
Kokeileppa onko valon syttymiseen mitään vaikutusta starttaako jarru pohjassa,vai ilman jarrua.
Jos siinä jonkin sortin säännöllisyyttä esiintyy,niin satunnaisen kontaktihäiriön voinee laskea pois.
Kannattaa kuitenkin tarkistaa etupyörien anturien liitokset ja johdot.
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
jarruneste vähissä tai säiliön-anturissa jotain vikaa, kokeile ottaa jarrunestesäiliön pistoke irti jos nestettä on ja valo syttyy, voi olla se anturi kulunut loppuun.
jeppis
Viesti Kirjoittaja jeppis »
calikassa se ainakin tarkottaa että etujarrupalat kuluneet minimi mittaan... voi olla antureissa vikaa jos oot just vaihtanu...
Kiitos infoista. Jos aloittelen tuolla jarrunesteiden tarkastelulla. Vuotivat nesteet etulevyjen/palojen vaihdon jälkeen jonkin aikaa renkaille.
Selvisi syy. Olivat laittaneet liikaa jarrunesteitä korjaamolla ja liiat nesteet olivat löytäneet paineen vaikutuksesta ulospääsyn jarrupalojen luota. Jotain paskaa joutunut samalla kerralla nesteiden sekaan ja nyt joutuu välillä tyhjentämään ''sakkakupin'' kun ilmoittaa nähtävästi epäpuhtauksistakin tuo spaceship. Oisko jollain vielä infoa siitä mitä jarrunesteitä tuo vectra käyttää? Käyttöoppaassa oli vain jotain koodikieltä nesteiden ilmaisemis kohdassa. Dot-4? Dot-5?. Täytyy varmaan vaihtaa nesteet kokonaan, kun aika paljon tuota roinaa seassa. Korjaamolle(merkki) en jaksa edes ilmoittaa, kun varmaan syyttäisivät, että olisin itse multaa nesteisiin heitellyt.
