Edit: Vika löytyi öljynpaineesta. Nostettiin pikkuisen öljynpainetta ja vaihdettiin parin nostajan paikkaa nii ei nakuta enää. Öljypumpun kyljestä iso ruuvi auki ja joku 0.5mm rikka jousen toiseen päähän ja paine nousi.
Mantan venttiilin nostajat? Vika löytynyt!
DOHC
Ilmestyi erikoinen vika ku olin lähdössä apteekkiin. Koneesta alkoi kuulua ääni niinkuin konekiväärillä ammuttais. Yks nostaja oli sökönä. Vaihdoin toimivan tilalle. toimi sekunnin ja teki saman eli alkoi naputtamaan. Laitoin takasin autoon josta otin sen nostajan ja löin käyntiin nii ei mitää ääntä. Kokeilin 3 nostajaa ja aina sama juttu. toisessa autossa toimii. Missä voisi olla vika? kokemuksia??
Opel Astra G 1.6 16v -00
BMW 325i E30 Touring -88
Ex Opel Manta B 2.2i -81
Ex Opel Manta B 2.0i -82
Ex Opel Manta B 2.0i -??
Ex Opel Omega A 2.4i -90
Vinski
DOHC
McLeod
Realsanta
DOHC
DOHC
Realsanta
se on semmoinen putken pätkä kannen loppuosassa joka korotttaa öljyn pintaa kannessa jonkun n2-3cm jolloin voitelu paranee kannessa näkee silmillä sen kun on venakoppa kädessä kattoo sinne loppupäähän kantta vaikka taskarin kanssa.
siis se putki on siinä mistä öljy menee ö-pohjaan takas
fender
Miksi oljynpaine ei riittäsi juuri 3 imuun mutta sen jälkeisiin venttiileihin kyllä?
Öljynkiertohan on 1.sylinteriltä neloselle. Voithan tarkastaa nokan kun poistat sen nostimen ja pyörität konetta käsin. Onko nostaja samalla korkeudella ku muut sen ollessa nokan perusympyrällä? Jos kovin alhaalla voi kannen öljykanava olla liian ylhäällä nostimen vastaavaan nähden.
DOHC
sanoppa sefender kirjoitti:Miksi oljynpaine ei riittäsi juuri 3 imuun mutta sen jälkeisiin venttiileihin kyllä?
j-ptuning
DOHC
-TH-
