e kadetin pyörännapojen halkaisia?
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
minkä kokoiset soviterenkaat pitää olla opel kadett e vm90?
ei tuntunu seachilla löytyvän kun vilkasin
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mielessä kummittelee luku 63,5 mm mutta kantsii varmaan vielä tarkistaa...
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
Itellä taas kummittelee 56.6mm
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
tpk_83
onko varmuutta kellään... vianorilta antovat lainaan sovitteet ja ne on 57.15mm että jos ne oisi mutta jos ne on 56,6 niin onko niistä sitte mitään hyötyä...tiedäppä ees sopiiko vanteisiin. huomenna kokeilis niitä onko mitään eroa ilman niitä
Viesti Kirjoittaja TJT »
56.6 on varma
tpk_83
kiitti tiedostasi... miten onkohan merkitystä tuolla n.puolella millillä vai onko tuo just oikeen kokonen tohon 57.15mm?
Oikean kokoinen soviterengas 56.6mm napaan on 56.6mm.
Suurempi on väljä ja ei keskitä kunnolla.
Tosin senverran lähellä,ettei paljoa heittoa pitäisi tulla.
Josset oikean kokoisia renkuloita mistään saa hommattua,niin kiristä pyöränpultit pitämällä rengasavainta paikoillaan ja pyörittämällä rengasta.Tällätavoin keskittää paremmin.
Mittaappa keskiösovitteen ulkohalkaisija.
Sattuisi olemaan ylimääräinen satsi TSW:n 56.6mm soviterenkuloita.
Voin mitata niistä ulkohalkaisijan,jos vaikka saataisi niistä sulle sopivat.
tpk_83
elikkä mullahan on fox evo 1 vanteet ja vianorilta antoivat lainaan keskitysrenkaat...ulkohalkaisia on 66,6mm ja sisä 57.15mm
huomenna mittaan itse vanteen sis.mitan ja käväsen vaikka siellä liikkeessä uudestaan ja kysyn onko suoraan oikeen kokosta (56,6) ku tänään käydessäni ei ollut itellä minkäänlaista tietoa kyseisestä asiasta, antovaan tollaset kun muisteli että olisivat oikeet
mä vaikka ilmottelen jos tartten niitä sun keskityspalojasi
M'kay :P
