en saa millään tyhjäkäyntiä, ja kone nykii ilman ryypyä ajetaessa?????
mitä tehdä?
c kadett!!!! ei tyhjäkäyntiä millään?
Lehtonen
Mikaki
- OCF Member 2015
Omassani oli samanlaisia ongelmia. Vaivaan auttoi kun tarkistin kadetin tyylikkään kaasuvivuston osien asennot ja laitoin siihen sellaisen kumin. Se kumi tulee ensimmäiseen palaan joka on kiinni polkimessa. Sen yläpäässä pitäisi olla lyhyt poikittainen tappi jossa kuuluisi olla pyöreä kuminpala. Ilman sitä vivusto laskee liian alas ja aiheutti mulla ainakin nuo vaivat.
Lehtonen
Rami
J Turunen
Tai sitten on niinkin yksinkertainen vika, että kaasari jäätyy, oireet viittaa siihen. Mikä kaasutin, alkuperäisesti on Solex 35 pdsi ja onko ilman esilämmitys käytössä? Jos ei, niin aivan varmasti vetää pakkasilla jäähän ilman esilämmitystä, varsinkin Solex!
Tuo solenoidi on toinen, mistä lähtisin vikaa etsiin. Onko solenoidin johto kiinni?
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2002-12-15 23:11 ]</font>
