Eli siis, auto seisonut päälle kuukauden katoksessa, sitten tuossa eilen menin autolle, avasin ovet -> keskuslukitus ei toiminut. Väänsin avainta virtalukossa, ei mitään eloa, ei valon valoa.
Ei lähde mäkistartillakaan. Ja nyt kun otin akun irti ja iskin laturiin, ottaa virtaa korkeintaan 3amppeerin verran ja purkaa pois hyvin nopeasti. Akku vaihtoon?
Mutta akku oli kumminkin suht uusi eli olisiko autossa joku syönyt akun "rikki" vai onko vain ollut täysi susi syntyessään koko akku?
Koitin nopeasti selata samankaltaisia topiceja, mutta mikään ei tuntunut vastaavaan kysymykseeni.
Kokeile suosiolla toista akkua ja tarkasta/korjaa akku-runko, moottori-runko sekä laturi-moottori -maadoitukset. Eihän sulla vaan ollu jäänyt esim sisävalo päälle? Kokeile noita nyt alkuun. Akku sulla on ainakin finaalissa.
Siinä voi olla joku sähkövika, joka syö akun tyhjäksi. Tommosta ei normaalikäytössä välttämättä huomaa, jos se ei kuluta akkua kauheasti ja akku kuitenkin latautuu aina ajettaessa. Nyt kun se on seisonu kauan niin akku on päässy todella tyhjäksi ja taitaa olla niin, että tommonen nykyinen auton akku ei ihan, ihan tyhjäksi tykkää mennä. En sitten tiedä elpyykö se jos yrittää jonkin aikaa sitä latailla, mutta saattaa olla uuden akun hommaaminen edessä. Tuo sähkövika taas niin ei ole aavistustakaan mistä se voisi sitten johtua, mutta koska kyseessä on Opel niin se luultavasti keskuslukituksesta . Akuthan hiipuu muutenkin itsekseen, mutta ei kai ihan noin nopeasti...?
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
No nyt ainakin hörähti ihan normaalisti käyntiin tuollakin akulla.. Saa nähdä kauanko kestää. Enkä löytänyt mitään muuta virtaa kuluttavaa komponenttia kuin tuon stereoiden vilkkuvan varoitusvalon?
Eli uutta akkua ostamaan tässä lähipäivinä varmaan kunhan katsoo ensin miten tuo kestää nyt.
