Kadetin akkuonkelma
Pasi_K
Kadetin akkuonkelma
Viesti Kirjoittaja Pasi_K »
Jeps, elikkäs kadettini häröilee jälleen... :x
Eli akun varaus purkautuu välittömästi kun auto sammutetaan, ts. akku ei lataudu ajon aikana. Äkkiseltään kuulostaisi selvältä laturi vialta, mutta kun ei jaksa uskoa siihen... :-? Elikkäs kun auton saa käyntiin käykkiskaapeleiden/akun lataamisen jälkeen, niin se toimii vaikka maailman tappiin saakka. Latauksen merkkivalokaan ei syty, ja kaikki sähkölaitteet toimivat normaalisti.
Mutta akun jännite ei nouse ~12V ylemmäksi auton ollessa käynnissä...
AARGH, pitäisiköhän ostaa auto, vai saisiko tämän romun kuntoon?
Apuja kaivattaisiin.
Edit. Niin ja autona on kaasari kadett-89
TuomasK
Viesti Kirjoittaja TuomasK »
Mulla oli vastaavanlainen ongelma,joka johtui siitä, että laturin maadotusjohto oli irti.
Jope
Re: Kadetin akkuonkelma
Viesti Kirjoittaja Jope »
Pasi_K kirjoitti:Äkkiseltään kuulostaisi selvältä laturi vialta, mutta kun ei jaksa uskoa siihen... :-? Mutta akun jännite ei nouse ~12V ylemmäksi auton ollessa käynnissä...
Jos laturiin juuri vaihdettu hiilet, niin se ei välttämättä takaa, että se olisi kunnossa. Laturissa voi olla jotain muutakin häikkää... Mitäs tuo sitten latailee kierroksilla mitattuna suoraan laturista? Onko laturin heräte / maapiuha kunnossa?
Pasi_K
...siis...eikös laturista pitäisi tulla "suoraan" >13V kun auto on käynnissä, elikkäs ilman että akun piuhat olisi kiinni laturissa...?
...vai olenko ymmärtänyt ihan päin v*ttua...?
Kuitenkin suoraan laturista mitattuna ulos ei tule mitään, siis tämä silloin kun akkua ei ole kytketty laturiin...
Pasi_K
Juu...laturin maadoitushan siinä kusi. :oops:
Putsasin maadoituspiuhan kontaktit, niin johan alkoi pelittämään :P
Kiitos kaikille vastanneille! 8)
