Mitä pitäis tehrä kun ratti täristää ajettaessa yli 100km/h. Renkaat on tasapainotettu (205/55/16), mutta vika ei poistunut? onko tasapainotus sitten tehty huonosti vai alustasta jotakin kulunut? Erittäin loivassa mutkassa tärinä poistuu, mutta suoran tullessa se taasen alkaa vaimeasti. Auto on -98 vectra sport voyage.
Vilkaisepas renkaita hieman tarkemmin. Uskoisin että joltain sisäreunalta löytyy epätasaista kulumaa.
Tämä sitten johtaa siihen, että suoraan ajettaessa täristää, mutta kun ajat kaarteeseen ja painojakauma tulee enemmän toisen puolen renkaille/toiselle kantille rengasta, tärinä häviää.
Tärinä voi johtua väljästä raidetangon päästä kun se pääsee suoraan ajaessa liikkumaan välyksessä mutta mutkaan ajaessa momentti ei päästä välystä syntymään
Aluvanteet varmaankin alla? Kannattaa putsata mahdollisimman hyvin vanteen ja navan väliset pinnat sekä vanteesta että navasta. Pienikin mokko aiheuttaa helposti tärinää. Ja tietty momenttiavaimella vanteet kiinni.
Vanteet ovat kyllä puhtaat ja kohtuudella myös kiinni, momenttiavainta ei kylläkään ole. Täytynee ruveta vaihtelemaan noita etupään osia sitten, josko asia sillä korjaantuisi.kiitosta vinkeistä
