Millä menetelmällä B2 Vectroissa on helmamuovit kiinni?
Löytyykö ruuvien lisäksi nastat koko kotelon matkalta?
Ajattelin nuo hommata B1 -malliin, joten joutuuko väsäämään omat kiinnitykset?
Ja jos nyt jollain sattuu tuollaset nurkissa turhana pyörimään, niin tarjouksia tänne...Osatoimituksella uudet 115€ kpl...
Vectra B2 helmamuovit
Muovit on kiinni pitkäkäisillä muovikiinnikkeillä sivustaan ja muovitapeilla alustastaan. Ei paha homma laittaa niitä B1-koppaiseen, nimimerkillä kokemusta on. Omaani nuo laitoin, ne sivukiinnikkeet kannattaa ottaa senmalliset joissa on kiinnitys muovimutterein (kahta eri mallia). Kiinnikkeet eivät ole ihan suorassa linjassa helmapellissä, mutta niiden kohdistaminen kynnyspeltiin on aika yksinkertainen juttu ainakin minun kehittelemälläni keinolla. Menee suurinpiirtein näin: Laitoin jokaiseen kiinnikkeeseen reiän kohdalle n.3cm pätkän 2-puolilistateippiä ja sen jälkeen suihkasin kiinnikkeen päälle hieman valkoista spraymaalia jotta kiinnitysreiän kohta erottuu. Tämän jälkeen painoin kiinnikkeet helmamuoviin kiinni ja poistin suojateipin listateipistä. Sitten ei muuta kuin apumiehen kanssa helman sovitus oikealle paikalleen. Kun helman nyt ottaa pois jää ne listateipin palat valkoisine merkkeineen helmapeltiin merkeiksi mihin kohtaa porata reiät kiinnikkeiden kiinnittämiseen. Ne voi kiinnittää esim poraruuveilla, mutta alueet kannattaa massata hyvin jotteivat ruostu. Muovin alla pyörii kuitenkin jatkuvasti lika ja kosteus. Alareikien kohdat on helppo merkata ja niihin kannattaa porata ne alkuperäistappien mukaiset (8mm muistaakseni) reiät. Vasen helma muuten on mulla ylimääräisenä, hintaa 40e. Tunkinläpät ja päätyläppä puuttuu mutta taisivat puuttua uudesta alkuperäisestäkin. Jos tuo kiinnostaa soitella voi 0400-734852.
