gsi 2.0 astra -96,vasemmassa vetarissa ongelmia.
Pande
Viesti Kirjoittaja Pande »
Vaihdoin kyseiseen peliin jouset, en ottanut vetaria irti.
Laitoin kasaan ja kun pyörittää levyä niin kauempi nivel (levystä katsottuna) ei toimi oikeen. Akseli ja sisäosa pyörii mutta se ei pyöritä sitä ulkokehää.. on jotenkin pois paikoiltaan.
Jos jollain on räjäytyskuvaa kyseisestä paikasta niin olis kiva nähdä siitä miten sen pitää toimia ja minkälaista osaa siellä on.
Olisiko hyviä neuvoja mitä kannattaa tehdä ja miten on helpoin laittaa kuntoon? :)
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
Onko tuossakin vetari kiinni laatikossa vielä ihan vaan lyömällä, tai siis sokalla kiinni laatikon päässä? Jos on, niin eiköhän se ihan lyömällä mene paikalleen takas, jos on irti päässyt.. :o
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
eiköhän tässä ole korkannut sisäpää, eli nivel vaihtoon.
tuo nivelhän ei saa tuollain "pullahtaa" pois paikaltaan, ehyttä opelin niveltä saa repiä vaikka kuinka paljon ja ei mene hajalle. väljä taas sylkäsee kuulat pihalle.
Tdi 200+
Pande
Joo kuulat oli tippunut sinne nivelen taakse.. nyt on akseli pöydällä ja on selkeää kulumaa, mutta vielä on se ulkokehä (laakeripesä) kiinni siellä askissa.
Eilen yritin sitä nykiä mut ei oikeen lähtenyt. semmonen kuppi siitä lähti kyllä irti et sain irto kehän sieltä, mutta itse laakeripesä on vielä kiinni. Onko vinkkejä miten sais irti..
Yritin vääntää pohjan kautta rengasraudalla jne, mut ei meinaa lähtee..
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Rivakka nykäsy niin irtoo. Sitä on aika turha yrittää vääntää irti kun sielä on sellanen sokka joka laittaa vastaan. Itse sain pois kun oli vielä kiinni se kuppi. Käytin sellasta T-mallista rautaa josta sai hyvän otteen ja ujutin sen sinne sisälle ja kunnon riuhtasu ja sit irtos. Sit voit kokeilla jos saat lukkpihdeillä reunasta kiinni...
