Ovet lukossa!!
Pepe_84
Ovet lukossa!!
Eli tänä aamuna meni vectran ovet lukkoon eikä aukea kaukosäädöllä eikä avaimella! Ei pääse edes peräkontin kautta sisälle kun avain ei mene kunnolla lukkopesään.. mikä nyt neuvoksi?! Ei kehtaisi kiveäkään vielä ikkunasta sisälle laittaa! Auto on -96 b-vectra..
Looney
Pepe_84
Vika korjattu! Akku oli loppu, Olin fiksuna poikana unohtanut soittimen päälle..
Sain puskurin kautta nykäistyä konepellin aukaisu vaijeria sen verran että sain sen auki, sit eikun virtaa ja kaukosäätimestä ovet auki! Onko se "takalukko" semmoinen että ei saa edes avaimella auki? Kun otin sit akun kokonaan pois latausta varten niin sit sai avaimella oven lukkoon!!
nuhapumppu
TA-K
Jep. Jos on akulla taipumusta mennä tyhjäksi tai kaukosäätim(i)en patteri(t) on huono(t), niin ei kannata laittaa ovia takalukkoon. Takalukosta ne aukeaa vain kaukosäädöllä, ei avaimella.Pepe_84 kirjoitti:Onko se "takalukko" semmoinen että ei saa edes avaimella auki?
Mitsubishi Outlander 2.4 AT -04
Corolla -93
ex Omega Classic Caravan 2.6 V6 AT -01
Corolla -93
Nipe
- OCF Member 2015
Mulla ne ainakin menee takalukkoon,vääntää avainta kaks kertaa,ja aukeaa ihan normaalisti...Vectra b -96TA-K kirjoitti:Jep. Jos on akulla taipumusta mennä tyhjäksi tai kaukosäätim(i)en patteri(t) on huono(t), niin ei kannata laittaa ovia takalukkoon. Takalukosta ne aukeaa vain kaukosäädöllä, ei avaimella.Pepe_84 kirjoitti:Onko se "takalukko" semmoinen että ei saa edes avaimella auki?
TA-K
Ahaa, I stand corrected. Ompun ohjekirjasta muistelin lukeneeni, että takalukko toimii vain kaukosäädöllä. Vaihtoehdot on sitten niin, että muistan väärin tai tuon toiminnallisuus on muuttunut...Nipe kirjoitti:Mulla ne ainakin menee takalukkoon,vääntää avainta kaks kertaa,ja aukeaa ihan normaalisti...Vectra b -96TA-K kirjoitti:Takalukosta ne aukeaa vain kaukosäädöllä, ei avaimella.
Onkos sun B-vekkulissa kaukosäätöä? Jos ei, niin jotenkinhan sen takalukon pitää silloinkin toimia.
Corolla -93
Corolla -93
Elf
R.Lehtinen
nuhapumppu
R.Lehtinen
vecu90
