Vikakoodit? Ja pari muuta kyssäriä..
redastra
Viesti Kirjoittaja redastra »
Terve
Noita vikakoodeja en oikee osaa tulkita. Osasin ne kattoo Astrasta,
mut en saa mitää tolkkua tosta! :-? Enkä osaa englantia juurikaan
ni en jaksa ees yrittää tulkata noit koodej tuolt jostai "topbuzz"- sivuilt...
Voisko joku viisaampi asiasta tietävä kertoo mulle mitä mun auto mulle yrittää kertoo:
2 1 2 1 2 7 3 7 3 7 3 3 1 3 1 3 1 1 2 1 2 1 2 7 3 7...tais mennä jo ympäri.. :roll:
Kertokaa si myös miten noit luetaa!!
>>P.S. Autossa on sellasta vikaa, että se ei tahdo käydä kostealla/sateisella kelillä.
Sammuilee tyhjäkäynnillä ja nykii välil tosi pahasti ajossa. Mikähän ongelmana??
>>Ja pakkivalot ei toimi. Piuhat ehjät, polttimot ehjät,
yksi vaihtoehto on että tuo "pakkitunnistin" on rikku?!
Mistä saa uuden, ja mikä on sen virallinen nimi?? Ja hinta??
Jos joku osais auttaa niin kiitollinen olisin!! :wink:
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Mikä mylly toi on, ois helpompi jeesiä...
12 on alotus ja lopetus vikakoodi, se tulee niin kuin vika kooditkin 3-kertaa peräkkäin
73 vikakoodi
31 vikakoodi
12 taas lopetus vikakoodi eli ei muita koodeja tule enää...
redastra
C20NE kone
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal / Kampiakselin asentotunnistin, joka tulee aina, jos koodit luetaan kone sammutettuna
73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage / Taitaa olla ilmamassamittari tiensä päässä tai liittimet hapettuneet, johdot nirhautuneet rikki yms.
redastra
ööö. mikä on ilmamassamittari? Onks siitä käytännössä haittaa jos se on rikku..??
Osaaks joku valottaa mua nois muissa kysymyksissä??
JS34
Toi vois ehkä herjata imuilma vuotoa toi 73 vikakoodi.
(ilmamassamittarin ja happitunnistimen arvot ei täsmää/pysy toleranssissa kun happitunnistimelle vuotaa ohi ilmaa...)
Onko siinä missä kunnossa imuilma putket/imusarja tiiviste rikki/löysällä...
...pakosarja löysällä???
Voi olla toki huohotin putki rikki/alipaine putiki rikki tai irti jostain.
redastra
pakosarja ja imusarja on suht uudet. ei ne ainaka vuoda.
redastra
mistähän löytyy tuo ilmamassamittari? jos vaik tarkastas sen. Nii onks siit käytännös haittaa jos se on rikki?
Ja tiätäsk joku tost pakkitunnistimesta?
HaSe
Viesti Kirjoittaja HaSe »
Ilmamassamittari mittaa moottoriin menevän ilman määrää ja se sijaitsee ilmanputsarin jälkeen ilmuilmakanavassa. Se on oheisen näköinen kapistus:
Searchillä löytyy paljon juttua ilmamassamittarin "korjaamisesta" ja vian hausta esim. mittaamalla yleismittarilla.
redastra
joo pitää mennä kattoon mitä ilmamassamittari kertoo..
tosiaan pako-ja imusarja on suht uusia ja tiivisteet on kunnossa.
Pitää kiristää ne varmuuden vuoks.
JS34
Eiks se ilmamassa mittari ole siinä ilmanputsari kotelossa kiinni noissa NE-myllyissä???
Taitaa olla vielä aikalailla erinäkönen kuin tossa kuvassa???
Haittaa sikäli on rikkinäisestä ilmamassa mittarista että se laskee/mittaa ecu:lle läpi virtaavan ilman määrän jonka perusteella ecu/suihkusuuttimet osaa suihkuttaa oikean määrän polttoainetta moottorille.
redastra
voisko tämä mittari olla syynä tuohon nykimiseen/sammuiluun sadekelillä?
Juu en ainakaa tuon näköstä palikkaa löytäny tuolta konehuoneesta. tuos on vapaavirtaussuodatin mun autos. by the way.
redastra
Tos muute sellase huomasin, että tuo ottaa niinku tehopiikkejä vähä väliä. Tai sellasia vaisuja "piikkejä".. Tajuukkote??
Oisko tämäkin johtua tästä ilmamassa mittarista?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
motonet
PERUUTUSVALON KATKAISIJA
Astra-F/G MUSTA/VALKEA 6.50€
löytyy vaihdelaatikon päältä etupuolelta.
voi testata ottamalla sähköliittimen irti ja laittamalla piuhat yhteen (oikariin) ja sytytysvirtapäälle niin pitäis valojen syttyä jos vika on kytkimessä.
