Calibra 2.0i -91 kolahdusääni
Hannuh
Viesti Kirjoittaja Hannuh »
Aina kun painan kaasua pienellä vaihteella (1-3) tai nostan kaasun ylös kuuluu pieni kolahdus/naksaus. Jos liu'utan kaasua kytkimellä ääntä ei kuulu, eikä silloinkaan jos painan kaasun pohjaan todella tasaisesti. Mutta kun ajan esim. kakkosella ja nostan jalkani kaasulta kuuluu pieni kolahdus ja sama kolahdus kun painan kaasua. Ihan kuin ääni kuuluisi edestä vasemmalta puolelta, mutta en ole täysin varma. Kolahdusta ei kuulu vapaalla/kytkin pohjassa, joten vika ei ole rengaspuolella. Mistähän tämä kumma kolahdus, saattaisi johtua?
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
esim. tukivarren puslat tai koneen/vaihdelaatikon kannatin kumit väsyneet?
Hannuh
Tjaa-a, vaikea sanoa. Pitää viedä huomenissa huoltoon. Toivottavasti vika löytyy pian, ettei kaikkia osia tarvitse uusia :o Mutta tottahan se on että -(z)- :sta kannattaa maksaa.
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
ilmotteleha jos saavat vian korjattuu, nimittäin minulla on sama onkelma omegassa.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=78094
designer
Viesti Kirjoittaja designer »
mulla kans calsu "kolahtaa" jos tulee pyörille hätästä voimaa. etupään puslat just uusittu. mut epäilen ohjauksen palloniveltä, oli näet huonossa kunnossa mut en sit vaihtanu samalla ku ei ollu enää kaupat auki...
Hannuh
Itsekin epäilisin koneen kannatinkumeja tai tukivartta. Maanantaina lähtee cali pajalle.
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
itellänaksahtaa kans mutta naksahdus tuntuu kuuluvan aina ku polkasee kaasua/jarruttaa tai ajaa isommasta töyssystä.. ja se tuntuu kuuluvan jostain takaa... tosin ku takana istuu ni tuntuu kuuluvan edestä tms.. hankalinta tuossa on se kun ei todellakaan saa selville mikä naksahtaa... kuulostas hieman siltä niinku kori naksahtas jostain.. ja naksuminen on aika pieni... jos jollain kuulunu saman tapaista ni ois kiva tietää mistä ääni on lähteny :)
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Juzzi
ovet myös voi naksahdella ärsyttävästi jos saranatapit on kuluneet.
