Ruosteitten korjausta
masteri
Miten projekti olis paras tehdä, pientä pinta ruostetta oli tarkoitus ottaa poies, entä keskellä ovee oleva ruosteläikkä, mahtaa jäädä ikävä läikkä jos vaan korjaa sen kohdan ja auto on viäl punainen!
Black Diamond
masteri
Black Diamond
-AM-
masu
Huonostikin tehty kotimaalaus on aina siistimmän näköinen kuin ruostekukkanen keskellä ovea. Eli asenteeksi sopii: ei siitä nyt ainakaan rumempi tule
ja eiku rohkeesti kokeilemaan. Käyttöautossa on turhaa nussutusta jokaista pientä korjausta lähteä liikeeseen tekemään kun se ei koskaan ilmaista ole. Itse paikkasin muutaman ruosteläikän autosta kitin ja "kynsilakkakorjaussarjan" kanssa ja tarvii lähelle tulla tiiraamaan ja asiakseen etsiä, jos meinaa paikan erottaa. Niissä kohdissa olleet ruosteet tosin pistivät silmään jo kymmenen metrin päästä...
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
masteri
Siis ajatuksenahan on tietysti ensin hioa ruoteet pois ja laittaa kunnon pohjamaalit, sen jälkeen ajattelin sitä tarraa koska ruosteläikkä on keskellä ovee niin muuten pitäis maalata koko ovi että siitä nyt sais siistin! samalla lähtee helmat joitten alta myös pilkottaa alkavaa ruostetta, käytössä olis kompura, ruisku ja muut pelit ja vehkeet!
Anakonda
JJunior
masteri
JJunior
jariz
-AM-
Appura
Suosittelen että menet maalikauppaan ja ostat auton värikoodin mukaista maalia.. Maali ei niin kallista ole 1l purkki kovetteineen ja ohenteineen maksaa noin 80? riippuen maalista muistaakseni.. Tolla maalaa jo yhen oven monia kertoja (ei haittaa vaikka ei heti onnistu)
Pieni sävyero siihe jää mutta senkin voi hoitaa autoglymin hiomatahnalla ja vahalla.
Pohjamaaliksi mieluiten happomaali
Ja sitte kannattaa ne helmat vaihtaa heti uusiksi. Et saa niitä ikinä niin hyvin puhtaaksi ja alkaa kuitenki ruostumaan pian uudestaan!! Varaosa helmapellit maksaa 20-30? per puoli
Statics
