Mitä öljyjä omegaan..
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Eli vois olla aika vaihtaa lötköön peräöljyt ja laatikkoöljyt, eli mitäs öljyjä tulis käyttää? Ja paljonko on täyttötilavuudet?
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
tonipyörä
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
Onnistuu helpoiten ku menet autovaraosaliikkeeseen ne näkee suoraan kirjasta mitkä oljyt ja lisäaineet sinne tulee.vaihteisto öljyä menee manuaaliin 1,2 ltr. n.25e
Toispuoli
Viesti Kirjoittaja Toispuoli »
Mobilin kirjanen antaa laatikon täyttö tilavuudeksi 1,4 litraa ja öljyksi erikoisöljyn GM 19 40 761/19 40 704.
Perään 1,2 litraa ja öljyksi 1 SHC tai HD 80W-90.. mutta eikös tuossa sinunkin omegassa ole lukkoperä... joten jos on niin sillon SHC LS tai Mobilube LS. Tai tietääkseni Opelilta saa jotain perä öljyn lisäainettakin jota pitäisi laittaa jos on tuo lukkoperä.
SHC öljyt on synteettisiä öljyjä ja nuo toiset sitten mineraaleja ja tuo LS meinaa ''Limited Slip'' elikkä kitkan muuntumisainetta sisältävää peräöljyä.
glo
Oukei, kiitoksia, laatikkoöljynvaihto siirty kyllä tuonnemmaksi, kun en saanut roppua auki :P
