auto on 1.6 c ascona vm 84,automaattilaatikolla,laatikko lopetti toiminnan,eli ilman mitään varoituksia tai ääniä laatikko sanoi itsensä irti.ainut vaihde mikä toimii on parkkivaihde.eli paikallaan pysyy ja lukitsee sen mutta muut eivät,laatikossa oli öljyä!!Missa vika?
Hmmm. Ei ole kovin paljoa kokemuksia noista Opelin wanhoista automaateista, mut yhessä saman ikäluokan Kadestissa piti säätää sitä loosteria kun se vaihto isompaa aina 1500rpm:n kohalla.... Mut en sit tiedä jos sulla ei "kytke" vaihdetta ollenkaan. Siis tuntuuko sellanen nykäys kun kytkee jonkin vaihteen päälle?
Itsellä ei ole kokemusta automaateista mutta eikös jarrua pidä painaa aina kun valitsin siirretään pois parkkivaihteelta eli jos näin on niin voisiko jarrupoljin-osastolla olla joku kytkin/anturi-vika?
Koska kyseessä on GM loota, ongelma lienee venttiililevyn tukkeutuminen. Eli kun katsoisit vaikka Haynes/Alfamerista missä laatikossasi on sellainen pieni levy jossa on paljon reikiä, niin siinä on joku reikä tukossa.
